#11 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Ja nie pisałem o spalaniu oleju, tylko o zaolejonym wkładzie filtra powietrza, bo być może mgła olejowa ze skrzyni korbowej, która jest odprowadzana do dolnej cześci obudowy filtra powietrza, tak już zaoleiła wkład, a być może dawno nie był wymieniany,wię caproponowałem wyjęcie wkładu, przejechanie ileś tam, i zaobserwowanie, czy jest różnica.
Czy to jest żle napisane,czy może niezrozumiale dla niektórych ??/ |
#12 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
#13 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Twój wóz, nie bedzie mnie wiózł.
Mam wrażenie, że nie zależy Tobie na znalezieniu przyczyny, tylko aby pisać i lansować sie na Forum. Jeżeli myślisz, że krótkotrwała jazda bez filtra zniszczy silnik, to masz takie pojęcie o tym, jak ja o kosmosie. |
#14 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
by chyba praktycznie każdy odradzał taką zabawę. Mój znajomy mechanik (niestety nie od Fordów, tylko Opli) zaopiniował podobnie, że to najgłupszy pomysł o jakim słyszał w życiu. Natomiast odbyłem wycieczkę na SKP celem sprawdzenia spalin. I prawie nic. CO2. Norma to 14,5-16,0%. u mnie 15,2% CO. Norma to 0,3-0,5%. u mnie 0,05-0,29 (obroty jałowe i 3000) HC. Norma to poniżej 100ppm. U mnie 45. I odbiegające od normy: o2, czyli tlen: Norma to max 0,2%. U mnie 0,31-0,24 (obroty jałowe i 3000) i współczynnik sondy lambda wynosi 1.01 a co do krótki tras to tak, zwykle jeżdżę na krótkich ,ale np po przejechaniu 100km na autostradzie z prędkością ok 130km/h powinno zjawisko wody w wydechu ustąpić, prawda? A nie ustępuje. edit: a filtr powietrza rozebrałem oleju brak (poza kurzem i drobniutkimi kamyczkami), odma sucha. sam filtr wymieniałem jakoś ostatniego lata Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 04-01-2019 o 21:09 |
#15 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Szkoda zdrowia na polemizowanie z Tobą.
A jakiego Ty filtra używasz do oddychania, tym samym powietrzem co silnik, i ile lat żyjesz. Nie pisałem jazda cały cza bez filtra powietrza, tylko krótkotrwałe sprawdzenie, czy jest różnica. Dobrze że masz filtr suchy, . |
#16 | ||
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Wiedza ze szkoły podstawowej. Cytat:
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 05-01-2019 o 17:21 Powód: literówki |
#17 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Ja mam 3 teorie:
1. Dodatki do paliwa razem z wodą, 2. 100km. to może być za mało do wypalenia wody, 3. Ten typ tak ma. Też w swojej Fieście się czasem dziwię co ona tak kopci. Ale to zdarza się czasem. |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2018
Model: fiesta
Postów: 4
[/B]Witam
Mam problem z moją fiestą, otóż sprawa wygląda tak: Pewnego dnia pojechałem do pracy (autko świetnie się sprawowało), wracając do domu po przejechaniu około kilometra przeszedł w tryb jazdy awaryjnej. Następnego dnia byłem sprawdzić auto na kompie i wyszedł problem ze świecami żarowymi. Okazało się, że wszystkie świece nie były sprawne więc wymiana na nowe, niestety w dwóch urwały się żarniki w związku z czym ostatecznie była zdejmowana głowica. Autko poskładane, świece wymienione, przy okazji zregenerowane turbo bo trochę już puszczało oleju. Niestety autko na jałowym biegu nie wchodzi na obroty powyżej 3,5tys oraz na 5-tym biegu powyżej 3 tys. biegi od 1 do 4 nie widzę problemu, widać że brakuje mu mocy, trochę kopci na biało i spalanie skoczyło o 2-3l/100km. Znowu komputer i wyszła przepływka - wymieniłem (błędu nie ma) problem pozostał. Wymieniony zawór podciśnienia turbiny, czujnik temp. płynu chłodniczego, czujnik przepustnicy, wymieniony filtr paliwa i powietrza, EGR czyścili mi na warsztacie(powiedzieli, że w bardzo dobry stanie i bez jakiejś znacznej ilości nagaru. Prz okazji padło sprzęgło - wymienione. Rozrząd sprawdzali mi ze dwa razy czy aby coś nie przeskoczyło na pasku... Ostatnią rzeczą jaką zrobiłem były wtryskiwacze(zaprogramowane). Problem dalej jest - proszę o pomoc i jakieś kolejne rozwiązania(bo gdzie nie idę to rozkładają ręce a kasa na części znika jak woda).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Dodam jeszcze że autko sprawdzane na kompie podczas jazdy i ciśnienie na listwie wtryskowej jak i na tłokach ponoć bez zarzutu, Ostatnio edytowane przez tomaszfitt ; 15-03-2019 o 22:54 |
#19 | |
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
Powinieneś pomyśleć o podmianie kompa ale przedtem posprawdzaj wszystkie połączenia kablowe. Przy tak dużej ilości "akcji serwisowych" mogli gdzieś coś urwać.
Następnym razem jak masz problem, zapytaj na forum, a dopiero wymieniaj pół samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
#20 |
Model: fiesta
Postów: 4
Jak tylko ogarnę jakiegoś kompa na podmianę to podłącze i dam znać.
| Tagi |
| dym , fiesta , tdci |
