Stary 17-03-2019, 19:09   #1
faraon28
Avatar faraon28
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1800 TDCI
Postów: 15
Domyślnie mam nabitą i szczelną klimatyzacje a mimo to nie chłodzi
mam nabitą i szczelną klimatyzacje a mimo to nie chłodzi, z nawiewów leci letnie powietrze
faraon28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 19:14   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: klimatyzacja
Lekturę czytał?
A w tytule "klimatyzacja co?"
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 20:17   #3
Rapir20
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Domyślnie Odp: mam nabitą i szczelną klimatyzacje a mimo to nie chłodzi
Pewnie fioletowy kabelek biegnący od komputera do modułu wentylatora chłodnicy i skraplacza
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 21:59   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Dlaczego ma chłodzić, jak jest chłodno, chłodzi jak jest ciepło lub gorąco.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 02:45   #5
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Po pierwsze podnieś maskę przy temp.powyżej +5st.C i niech ktoś włączy Ci klime A/C w aucie i przyobserwuj czy kółko na kompresorze stuka i łączy się z drugim.Jeżeli to od strony kompresora się kręc,i a to na zewnątrz stoi tzn.że nie dostaje sygnału prądowego na zał.lub zasyfione sprzęgiełko pomiędzy tymi kółkami.(np.po zimie w autach bez osłony dolnej silnika).Miałem pare razy taki przypadek po nabiciu.Wystarczyło użyć Wd-40 i pomóc kijem.ALE TO NIEBEZPIECZNA ROBOTA! MOŻNA OBERWAĆ!
Sprawdź najpierw bezpiecznik i przekaźnik A/C.
Jeżeli winne jest sprzęgiełko to po włączeniu A/C widać lekki ruch (zbliżenie) kółka zew.1w kierunku kółka wew.2, ale nie kasuje się szczelina i nie klei się 1do 2.Przez to nie napędza się 1 od 2 i nie działa kompresor klimatyzacji.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 18-03-2019 o 02:56
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
