![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Wracając z gór zauważyłem, że moj 1.8 tddi podczas silniejszego dodania gazu trochę kopci na czarno. To odbywało się tylko podczas gwałtownego dodania gazu, tak samo na postoju. Nastepnego dnia już tego nie zauważyłem.
Czy mozliwe, że podczas jazdy na górkach, komp dodawał za duzo powietrza lub paliwa i dlatego tak było, a po przedmuchaniu wszystko wrócilo do normy? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Pod obciążeniem diesel bez DPF zawsze trochę zakopci.
W górach może być to nawet bardziej widoczne ze względu na różnice w ciśnieniu atmosferycznym. Jak jest ciepło, i w komorze silnika panuje ukrop, to nawet jeszcze bardziej.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
![]() Imię: Tomek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Niestety, kopci już ciągle podczas przyspieszania. Na postoju osmarował mi trawę gdy go tak przygazowałem. A że silnik był myty to widać olej na silniku pod wylotem z intercoolera. Czyli chyba jednak to wina turba, które "bierze" olej.
Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 19-03-2019 o 07:34 Powód: zmiana |
