Stary 17-03-2019, 09:54   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Trwałość silnika 1.6 100 KM w przypadku LPG
sprawdzać luzy co 30 000 i zamontować u dobrego gazownika nie żałować 500 zł na tańszym
Stary 17-03-2019, 16:25   #12
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Co ma montować, jak już ma instalację?
Poza tym 1,4/1,6 i 1,8/2,0 są "zamiennymi" silnikami.
Zamiana 1.6 na 2.0 moim zdaniem ekonomicznie nieuzasadniona. Cały osprzęt do wymiany, kolektory , nie wiem czy i skrzyni biegów nie trzeba wymienić.
Po wymianie silnika sprawdź luzy , prawidłowo wyreguluj lpg u dobrego gazownika (nie autoadaptacja) ew. wymienić wtryskiwacze na dobrej klasy. 99% problemów z gazem to zbyt uboga mieszanka.
Już pisałem kilka razy- na gazie zrobiłem ok. 140kkm i dopiero wtedy musiałem regulować zawory (całkowity przebieg auta 260kkm).
Robić regularne serwisy gazu z regulacją co 10kkm, jeździć z głową (czyli unikać długotrwałej jazdy z pedałem w podłodze) i będzie Pan zadowolony.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 21:07   #13
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Postów: 84
Generalnie nie polecają LPG do silników Zetec.
Ja w Escorcie 1.6 zrobiłem 135 tys.km i tylko raz zmieniłem listwę wtryskiwaczy (jakieś Valteki ...) Nigdy nie miałem problemów.
Jeżeli chodzi o remont głowicy to wymiana gniazd zaworowych to niewielkie koszty(sprawdzałem cennik w Krakowie na ul.Makuszyńskiego)tyle że dochodzi koszt uszczelki no i nowych śrub (kiedyś wkręciłem te same i jedną ukręciłem).
Planowanie to chyba coś koło 50 zł.
LPG tak ale nie taki za 2500 zł
Luzów nie kasowałem bo były hydrauliczne popychacze tak jak w Focusie 1.6 16v FYDA
Ostatnio edytowane przez sayamag ; 17-03-2019 o 21:09
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 23:06   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
focus nie ma hydraulicznych
ma albo płytki albo szklanki
i te szklanki to jest masakra kosztowa
Stary 18-03-2019, 05:52   #15
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał sayamag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głowica z tego silnika, hydrauliki brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.6 focus mk1 Fyda.jpg (88.2 KB, 47 wyświetleń)
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 09:46   #16
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Takie pytanie, trochę nie związane z tematem (może powinienem założyć nowy).
Czy ktoś próbował dołożyć "hydraulikę" do głowicy w blacktopie?
Na sierrafan gość przerabiał hydraulikę na szklanki, co w przypadku silników do sportu , wysoko kręconych ma uzasadnienie, ale czy w drugą stronę można?
Stary 18-03-2019, 10:29   #17
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Miałem 4 samochody na gaz jest 5 i też mam diesla pierwszego w życiu i ostatniego, nie dlatego że się psuje czy inne dziwne rzeczy tylko po prostu koszty paliwa. Dla kogoś kto jezdził gazownikiem i robi 30 do 40 tyś rocznie to ogromne oszczędności. Wspomnianom jednostkę również miałem i gaz za 2300 staga i nie było żadnych problemów 120 tyś na gazie a lekkiej nogi nie mam. Nowy właściciel dobił do 200 i dalej jeździ. Także dobrze zestrojona instalacja, wymiany filtrów i nie wiesz że masz gaz w aucie.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 21:15   #18
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
i znów pierdoły typu ford nie lubi gazu.
Nie , ford nie lubi głupich gazowników lub centusiów.
Zeteki ładnie śmigają na gazie jedynie co trzeba to SPRAWDZENIE luzu zaworów kalibracja instalacji podczas jazdy i zadnej zubożonej mieszanki.
Legendy typu że ford nie lubi gazu biorą się z tego że w latach dziewiędziesiątych gazownicy mietki zakładali instalkę jednopunktowego wtrysku gazu (oszczędności) ,podczas gdy focusy maja silniki z sekwencyjnym wtryskiem paliwa(także inne modele) i taka też ma być instalacja !!
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 05:38   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
wszystko lubi gaz, ale jeśli przyszłoby mi wymieniać szklanki co 50 000 to kij w mrowisko z całym tą oszczędnością
Stary 19-03-2019, 20:03   #20
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Posiadam przebieg 350 000 z czego tylko na gazie zrobione 340 000. Silnik niestety nie posiada normalnej regulacji luzu zaworowego - żadnych płytek więc regulacja odbywa się po przez demontaż wałków rozrządu i ( w moim przypadku) szlifowanie szklanek od spodu na wymiar ( robię tak ze względu na koszty, ktoś inny może sobie kupować nowe szklanki o odpowiednim wymiarze) i tu problem - nie zrobi się tego za 200 - 300 zł i byle kiedy bo nikt nie będzie zakładał raz już zdemontowanego paska rozrządu rolek, nikt nie będzie ustawiał rozrządu przez tą operację np. co roku ale według mnie zdecydowanie wystarczy po pierwsze : sprawdzanie luzu , można to spokojnie wykonywać samodzielnie, by wiedzieć co się tam dzieje, jaka jest tendencja po to by przygotować się na ewentualną regulacją w momencie wymiany rozrządu to jest ( w moim przypadku co 150 000) - dużo ? dużo dlaczego tyle ? a bo tak . Sprawdzam sam zaglądam co się tam dzieje i tak robię, ktoś inny może to robić co 120 000. Jak do tej pory to miałem regulowane 2 razy zawory. Po drugie jeśli będziemy samodzielnie sprawdzać luzy zapisywać sobie by mieć porównanie, ja sprawdzam co 30 000 i luzy będą się zbliżały do dolnej granicy tolerancji to należy jednak regulację już zdecydowanie planować. Jeśli chodzi o samą instalację to dobre zestrojenie, ustawienie to podstawa. Zaniedbanie regulacji luzów zaworowych prowadzi w tym przypadku do wypalania gniazd , silnik traci kompresje, nie równo pracuje, traci moc, remont bardzo drogi. Szczelinomierz kosztuje kilkanaście zł. uszczelka pod pokrywę kilkadziesiąt , godzinka roboty i możemy sami obserwować co się tam dzieje co 20 co 30 tyś , częściej jak już mamy wszystko ustawione jak należy nie ma co.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
