Stary 19-03-2019, 07:24   #2191
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Napisał CasualLounge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba 2 zera - 1000km. Choć też trzeba się postarać, żeby w 1000km zużyć 1,5mm bieżnika.
Bump:
Chyba kolegę poniosło... Mowa o szerokości opony 215 a nie 245.
Przepraszam, jednak mają 6 mm dla 225.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 19-03-2019 o 07:50
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 08:57   #2192
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
To chyba kolega złapał jakieś wymalowane na czarno barwnikiem szroty. Nowa opona z bieżnikiem 6mm... To moje złachane z 2017r miały ledwo 6,3mm, więc już jest nieścisłość.
Niedługo zejdziemy tu na forum do normy 5,5mm bieżnika w nowych oponach. Do tej pory kupowałem nowe opony ze sklepów, z etykietami na bieżnikach i jeszcze nie spotkałem modelu poniżej 7,80mm.
Ostatnio edytowane przez CasualLounge ; 19-03-2019 o 12:15
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 13:06   #2193
makinen
Imię: Marek
Postów: 686
Zdjęcie po kupnie.
Stary 19-03-2019, 15:01   #2194
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Opony do s-maxa
Ale to mierzone jest do znacznika zużycia, czy całkowita wysokość?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 16:19   #2195
makinen
Imię: Marek
Postów: 686
Całkowita.
Stary 19-03-2019, 17:43   #2196
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
I jaka jest historia tych opon? To są opony nowe ze sklepu? Czy nowe, po samochodzie demonstracyjnym w salonie?
Bo moje szmaty, niby nowe, miały raptem 6,4mm i na pewno nie były nowymi!
Ostatnio edytowane przez CasualLounge ; 19-03-2019 o 17:50
Stary 19-03-2019, 17:59   #2197
makinen
Imię: Marek
Postów: 686
Nowe ze sklepu. Z nalepkami i tak dalej. Kupiłem w luxopony czy jakoś tak.
Stary 19-03-2019, 18:04   #2198
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
To albo są to opony, które wyszły na inny, gorszy rynek niż PL lub miernikowi należy się kalibracja lub wymiana baterii.
Posłużę się przykładem z sieci, gdzie były mierzone Primacy 3 (po przejechaniu kilkuset km):
Ostatnio edytowane przez CasualLounge ; 19-03-2019 o 18:06
Stary 19-03-2019, 21:55   #2199
adamdiver
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
Ja tradycyjnie zostaję przy Uniroyal Rain Sport 3. Sprawdziły się w Mondeo, teraz zakupię do S-maxa.
adamdiver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 09:59   #2200
Adasko28
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
Według mnie różnice wynikają z nie prawidłowego mierzenia (nie prostopadłe mierzenie w stosunku do bieżnika)lub nie sprawnym( brak kalibracji) urządzeniem. Moje Savy UHP2 pokrywają się z wartościami Dębica UHP2 i wynosza ok 7mm. Z drugiej strony 7mm to zbyt mało według mnie, wartości nowych opon powinny być ok 8-9 mm. Nie ukrywam ze zawiodłem się na savie jesli chodzi o głębokość bieżnika
Napisał markiz323 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś odebrałem z IC Dębicę Presto UHP2.Co ciekawe, produkcja made in Germany
Wysokość bieżnika na środku to 7,3 mm, a na bokach 6,9mm
Rozmiar 225/50R17
Adasko28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
