Stary 19-03-2019, 17:58   #41
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Poszarpywanie sprzęgła z systemem start-stop jakie szanse na wymianę w ramach ak
Napisał Karoluso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj, możesz dokładniej opisać te szarpanie: kiedy występuję, przy jakich obrotach, jak używasz sprzęgła przy ruszaniu itp.
Carlos
Szarpanie występuje gdy jeżdżę w korkach i pewnie kiedy się zagrzeje.
Wtedy gdy już samochód zaczyna ruszać to poszarpuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tak samo jak pisze kolega razes.
Bump: Gdy jadę normalnie bez dużej ilości świateł i korków praktycznie tego nie czuć.
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 21:03   #42
Karoluso
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: focus
Silnik: ecoboost
Postów: 10
Napisał mati3995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo, pojawiło się po 2 latach użytkowania tj 40 tys km. Ruszałem jak emeryt, po jeździe w mieście, delikatnym ruszaniu cholerne drgania do momentu puszczenia sprzęgła całkowicie. Próba dodania gazu tylko pogarszała sytuację. Czy to sprzęgło, czy koło dwumasowe cholera wie. Jedyne wyjście by zmniejszyć drgania to ruszanie przy obrotach powyżej 1.5 tys. obrotów. Wtedy drga prawie niezauważalnie - spróbuj.
Carlos
Karoluso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 21:47   #43
mati3995
Imię: Mateusz
Model: Focus MK3
Postów: 132
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 18S07 - silniki:1.0,1.5 i 1.6 Ecoboost + 6bieg przekładnia mech.
Dzięki spróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie miałem pomysłu na to a to może trochę pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Choć w takich warunkach na szczęście jeżdżę mało.
Może w przyszłym roku jak się uda wymienię po prostu cały komplet sprzęgła
bo jednak trochę drogo jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2019, 07:53   #44
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
.......Jedyne wyjście by zmniejszyć drgania to ruszanie przy obrotach powyżej 1.5 tys. obrotów. Wtedy drga prawie niezauważalnie - spróbuj.
Carlos
Oczywiście można ruszać "po sportowemu" - rzeczywiście wtedy nie ma tego efektu szarpania - ale to przyśpieszy zużycie sprzęgła a nawet może doprowadzić do przypalenia, spalenia okładzin. Wtedy już tylko wymiana kompletu. Według mnie te szarpania nie mają nic wspólnego z dwumasą. Są to raczej odkształcenia termiczne tarczy sprzęgłowej i po porządnym rozgrzaniu (po wielokrotnym ruszaniu) występuje to szarpanie gdyż powierzchnie sprzęgane nie są idealnie gładkie, równoległe lecz pewnie są wtedy minimalne "pofalowane".
Pozostaje wymiana lub "emeryckie " ruszanie; choć nie przez cały czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 15:53   #45
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Postów: 218
No to Panowie jest nas więcej ja tez ma takie dragania.Dokładnie ta sama sytuacja. Stanę w korku rusze z 20 razy pod rzad i zaczyna szarpać...
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 20:28   #46
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
To nie jest przypadłość tylko Focusa. Kumpel w Leonie ma to samo.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 21:13   #47
Karoluso
Model: focus
Silnik: ecoboost
Postów: 10
Napisał razes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za bardzo sportowe to nie jest ruszanie, we fieście 1.0 ecoboost sprawdzałem tam normalnie rusza się z około 1,5 tys obr. Lekkie muśnięcie gazu wprowadza go na takie obroty.
Co do przypalenia sprzęgła to właśnie wgranie nowego oprogramowania ma temu zapobiec. Jedno jest pewne coś zaczyna się nagrzewać po częstym ruszaniu w mieście.
Z kolei koło dwumasowe ma za zadanie tłumić drgania w niskim zakresie obrotów silnika. Może te drgania powstają przy obrotach spoza zakresu pracy koła dwumasowego? Tak poniżej 1 tys obrotów?
Dodatkowo przy bardzo małych obrotach odczuwalne są pojedyncze zapłony w cylindrach. Tego napewno koło już nie wytłumi.
Pozostawiam pod rozważania
Carlos
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
