Stary 21-03-2019, 22:12   #4791
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
No tak tylko ta przeróbkę musi zrobić właśnie w pajączkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ew wymienić na odpowiedni, jak nie umie.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 22:14   #4792
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Trzeba zmodyfikować instalacje. Samym pijaczkiem nie da się tego zrobić.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 22:24   #4793
kaminiak777
Imię: Kaminiak
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: Tdci
No właśnie nie umie. Można by tak lopatologicznie jak cepowi?
Bump: A może łatwiej wymienić moduł tylko na jaki?
kaminiak777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 23:46   #4794
lucas2208
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 49
Rzuc okiem
Przekladasz z auxa w modul
Potem na auxa dajesz z pinow jak w schemacie
Typ Pliku: jpg 20190313_160252.jpg (92.6 KB, 181 wyświetleń)
lucas2208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 00:43   #4795
kaminiak777
Imię: Kaminiak
Model: Mondeo mk4
Silnik: Tdci
Dzięki, ale dla mnie chyba będzie łatwiej wymienić moduł. Jeśli dobrze zrozumiałem to na początku numeru musi być 7?
Stary 23-03-2019, 07:16   #4796
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 124
Po wymianie modułu 7 na 8, 7 nie ma usb jeśli masz wiązke mono A napewno nasz musisz zrobić jak kolega dał schemat.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 07:48   #4797
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał kaminiak777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wszystko jest w tym temacie ładnie opisane.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 07:52   #4798
kaminiak777
Imię: Kaminiak
Model: Mondeo mk4
Silnik: Tdci
Wiem, przeczytałem prawie wszystko ale chce być pewny na 100 procent zamawiając drugi moduł żeby pasował bez przerobek
Bump: Nie potrzebuje USB Chce tylko rozmawiać przez telefon.
Stary 23-03-2019, 15:24   #4799
lucas2208
Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 49
Jak chcesz to ci gotowe piny wysle albo cala instalacje za 150 zyla
Ostatnio edytowane przez lucas2208 ; 23-03-2019 o 21:20
Stary 23-03-2019, 21:22   #4800
lucas2208
Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 49
Dzis odpalilem u siebie...oczywiscie mikrofon nie dziala choc podpiety prosto w modul...
Uwaga
Odwrotnie wpialem...w modul kolejnosc kabli ma znaczenie w mikrofonie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
