Stary 24-03-2019, 11:28   #1
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Domyślnie Bicie kierownicy przy hamowaniu
Witam panowie mam problem podczas hamowania w przedziale 100 - 60 odczuwalne bicie na kierownicy, im bardziej się tarcze nagrzewaja tym bardziej odczuwalne. Piasty wyczyszczone do golego. Bicie na tarczach sprawdzone na jednej 0.06 na drugiej 0.07 czyli trzyma w granicy. Kupione nowe tarcze założone i masakra pokazuje bicie 0.13 a na drugiej 0.12 nawet kół nie zakładałem bo szkoda niszczyć nowe tarcze. O co chodzi? Piast nie mam jak zmierzyć szpilki przeszkadzają... Tylne tarcze mogą mieć coś z tym wspólnego? Niedawno hamulec ręczny mi złapał i trochę zagrzalo mi tylne koło.
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 13:02   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Bicie kierownicy przy hamowaniu
Napisał Marcinmaz2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzyma, bo maksimum to 0.05 mm.
A jak mierzysz piasty, że ci szpilki przeszkadzają? Przecież końcówka czujnika ma być tuż przy krawędzi piasty.
Stary 24-03-2019, 15:51   #3
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
No to ok wychodzi poza granice. Ale dlaczego nowe jak założyłem to już zupełna padaka. A piasty nie dałem rady zmierzyć bo zachaczaly szpilki o miernik. Jutro kupie dłuższą końcówkę miernika i sprawdzę piaste. Dziwne jest to że drgania zaczęły się z dnia na dzień i dodam że żadnej kałuży ani myjni na rozgrzany h tarcza h nie zaliczyłem.
Stary 29-03-2019, 19:29   #4
Krystiano_80
Imię: Krystiano_80
Zarejestrowany: 20-11-2014
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
U mnie pomogla wymiana tarcz,ale bicie powodowała też wywalona koncówka drążka i sam drążek również.Po wymianie wszystko ustąpiło.Z problemem borykałęm się długo ale w końcu ustało.
Krystiano_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 18:57   #5
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Drążki robione pół roku temu, końcówki drążków 3 tyg temu. Gumy wahacza oraz silentblocki też nowe markowe. Zbieżność też. Amortyzatory maja pół roku poduszki i łożyska amortyzatorów też poszły nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i bije. Tarcze maja 24.5 mm więc w cholere klocki nowe tarcze rowniotko brane przez klocek. We wtorek jadę i wymieniam piasty z łożyska i i nowe tarcze z klockami. Jak po tym będzie dalej to samo to sprzedaje bo już opadają ręce. Między 80 a 55 jak hamuje to ręce chodzą jak bym Parkinsona miał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
