Stary 22-03-2019, 09:05   #11
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 449
Domyślnie Odp: Odpowiednik akumulatora USA
Napisał Wacman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki to ja mam w dieslu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi o to, że takiego dużego ponoć nie naładujesz do końca i skracasz jego żywotność, jak z tym jest do końca nie mam pewności
No właśnie magiczne słowo "ponoć" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Często nadużywane
Zależy tez od stylu jazdy czy trasy krótkie czy długie i kilku jeszcze innych rzeczy
Ostatnio edytowane przez danwit2 ; 22-03-2019 o 09:11
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 09:10   #12
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Też kiedyś wkładałem większe aku do benzyny, ale czy ma to sens skoro i tak go alternator nie naładuje do końcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 11:16   #13
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Napisał Escap Zobacz post
Ja musiałem wymienić i kupiłem EXIDE EK700 70Ah 760A AGM
nie za duży trochę do benzyny
Panowie czy 70Ah to za duży tego nie wiem, a jedno co wiem to jest parametrami taki sam jak oryginał. Może starsze roczniki miały mniejsze, a teraz ładują takie bo systemów dochodzi ? Wg specyfikacji u mnie ma być 760A AGM z Start-Stop, takie informacje są również zapisane w sterowniku samochodu, więc taki założyłem.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 13:04   #14
mirut
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-12-2005
Model: Escape Titanium
Postów: 53
No to jak masz system start stop to ok, ja mam chyba bez tego systemu (nie wyłącza silnik na światłach) chociaż nie wiem jak to dokładnie sprawdzić. Więc kupiłem zwykły aku.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
mirut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 13:11   #15
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Napisał mirut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli na konsoli środkowej pod przyciskami od nawiewów masz przycisk a A w kółeczku to jest start-stop jeśli nie ma to nie ma tego systemu.
Stary 22-03-2019, 18:59   #16
mirut
Imię: Mirek
Postów: 53
O dzięki za info, jutro sprawdzę, nie wiem czy mam, ale.raczej nie.
Stary 24-03-2019, 20:23   #17
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
...ja mam chyba bez tego systemu (nie wyłącza silnik na światłach)...
Jeżeli akumulator masz niedoładowany lub żywot jego dobiega końca to automat nie wyłączy silnika. Najlepiej sprawdzić po vin-nie czy jest taka opcja a nie w ciemno kupować akumulator. Osobiście jestem po wymianie, oryginał wytrzymał sześć lat.
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 20:56   #18
mirut
Imię: Mirek
Postów: 53
A jak powinno być napisane po rozkodowaniu VIN?
Stary 25-03-2019, 07:43   #19
jankowalski973
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
np: "Rozrusznik - uklad stop/start"
Stary 25-03-2019, 12:39   #20
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Ale robicie sobie pod górkę ;-) Zobacz czy masz w samochodzie taki przycisk jak na zdjęciu.
Typ Pliku: jpg start-stop-automatik-off-1752916157733487670.jpg (82.6 KB, 132 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
