Stary 25-03-2019, 20:19   #4831
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Koledzy kiedys przerabialem w mondku radio fx ze zmiana zwyklego modulu na modul z usb teraz szwagier kupil Galaxy i posiada NX i ma zwykly modul bluetooth 8m5t-19g488 chcialbym go zmienic na modul z usb czyli 112 lub 212. Czy procz modulu musze tez przerabiac aux na stereo i dodawac pajaczka czy tego nie trzeba. Oczywiscie nie ma tez manetki z przyciskiem voice ale nie jest to potrzebne chyba ze do dzialania akurat tez jest potrzebne. I nie ma conversa jest zwykly maly FIS pomoze ktos i doradzi.
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 20:20   #4832
toto83
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: Mondeo Kombi
Silnik: TDCI
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muzyka z usb i BT działa?
Tak
toto83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 20:34   #4833
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Matius86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie przerabiasz więcej.
Dziwne,że nie mam manetki z przyciskiem Voice.
Stary 25-03-2019, 20:39   #4834
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Kup sobie modul bt z usb z foki mk3 przed FL, numer zaczyna sie na CS7T, tam mozna przelaczyc elm configiem jezyk np na polski.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 20:42   #4835
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Postów: 98
Czyli tylko nowy modul plus kabel z usb i konfiguracja w elmocfig i powinno dzialac tak? A Marcin powiedz mi jeszcze brac CS7T czy normalny z poczatkiem 8.... No wlasnie nie ma manetki z voice przyciskiem. Takze niewiem czy byl dokladany czy nie... Choc wszystko dziala i zestaw glosnomowiocy takze wszystko oryginalnie. Nawet kod pod popielniczka przyklenony jest wiec. Niewiem czemu wyszedl bez manetki chyba ze ma tylko FIS a nie Convers...
Stary 25-03-2019, 20:43   #4836
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pamiętaj,że do USB to radio minimum SONY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2019, 20:43   #4837
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Postów: 98
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mondeo mam wlasnie cs7t ale przy fx a niewiem czy przy nx tez to tak dziala.
Stary 25-03-2019, 20:46   #4838
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy NX CS7T... nie pomoże,nie będzie w Voice ojczystego języka...
Stary 25-03-2019, 20:50   #4839
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Postów: 98
Czyli brac zwykla 8 ze 112 z A zeby bylo usb i powinno grac. Na Voice nie zwlezy bo i tak nie bedzie voica uzywal. Czy moze sprobowac najpierw przed zakupem swoj modul CS7T przelozyc do proby czy zadziała?
Stary 25-03-2019, 20:51   #4840
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Nie probowalem na polski w NX przelaczac bo jakos latwiej mi obslugiwac radio i navi po niemiecku, wiec mam niemiecki ustawiony. Tez nie mialem USB w Kudze ale klawisz VOICE byl. Zmienilem tylko modul BT na taki z USB, zmiana konfiga zeby BT streaming dzialalo i juz.
Moje Mondeo
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
