Stary 12-03-2019, 22:05   #3491
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał dlugi91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie jak wygląda realnie głośność hankooków? Bo teoretycznie wg etykiety są głosniejsze od bridgestone 72db ver 71 db?
W Mdo 5 założyłem te Hankooki Ventus Prime 3 K125 235/50/17 zamiast Michelin Energy Saver 215/60/16 , hałas na porównywalnym poziomie , może odrobinę głośniejsze Hankooki , no ale tez i szersze. O trakcji , odprowadzaniu wody, dynamicznym starcie ze świateł , nawet nie będę pisał, bo te Michelin to jak dla mnie dno i wodorosty.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 22:11   #3492
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: jaki rozmiar opon?
Sie ma
A ktoś z Was użytkuje Dunlop Enasave ec300+ ?
Warte są swojej dość wysokiej ceny ?
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 19:07   #3493
BaFek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-03-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 16V PB+LPG
Postów: 4
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do Mondeo mk4 dobre, do mk3 niedobre, tzn. nie homologowane. Nie wiem czy nie będzie ocierało o nadkole przy skręcie ze względu na większy profil.
Przy 215/45 R17 masz wysokość profilu 96,75 mm, przy 215/50 R17 wys. profilu wynosi już 107,5 mm. Czyli jest o 10,75 mm większa, co daje o 21,5 mm większy obwód koła... to są ponad 2 cm!
Rozumiem, w takim razie skorzystam pewnie z profilu 205/50. Dzięki za informację.
BaFek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 14:07   #3494
Rogallo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie Odp: Jaka opona 17" na felgę w rozmiarze 17" et52,5
Witam kolegów, szukam pomocy bo sam kompletnie nie znam sie na oponach. Posiadam aktualnie oryginalne fordowskie felgi 17 a na nich opone 235/45/17. Aktualnie mam okazje kupić 225/50/17, po pierwsze czy to wlezie mi na auto po drugie czy bedzie sie dało na tym jezdzić. Miał ktos juz taki rozmiar na swoim mondku?
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 21:20   #3495
Kuba94
Zarejestrowany: 26-03-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 68
Cześć,
Aktualnie posiadam w swoim MK4 (HB) opony Bridgestone Potenza Adrenalin RE002 235/45/r17 i poza tym, że podczas dziur czy kolein bardzo mocno to odczuwam, to nie mogę na nie złego słowa powiedzieć, bo naprawdę dają radę, a podczas zakrętów trzymają się jak po szynach. Niestety nadchodzi ich kres, więc czas na nowe.
Mam możliwość zakupu w super cenie Hankook Ventus Prime3 K125, tylko że 225/45/r17 albo takie same Bridgestony, które obecnie posiadam, tylko że są one trochę droższe.
Czy warto zmienić na węższą oponę czy zostać przy sprawdzonych Potenzach? Ewentualnie kupić jakieś inne 235/45?
Czy ktoś z was przesiadał się z 235 na 225 i odczuł dużą różnicę na zakrętach i podczas komfortu, spalania, przyśpieszenia?
Ostatnio edytowane przez Kuba94 ; 22-03-2019 o 21:38
Kuba94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 13:41   #3496
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
W poprzednim aucie miałem adrenaliny i powiem wam że lepszych opon do szybkiej jazdy w zakrętach i startu chyba nie ma. Minus że są twarde głośne, żeby nie cena która powala kupił bym je bez wahania. Teraz mam Continentale ale chcę Pirelli PZero. Też jestem ciekaw zmiany z 235 na 225.
Dena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 11:08   #3497
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Kuba94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Przede wszystkim opony 225/45/r17 nie są homologowane do Mondeo mk4. Poza tym, opona 235/45/r17 ma wyższy profil, a co za tym idzie również większy obwód w stosunku do 225/45/r17. Efekt będzie taki, że koło z oponą 225/45/r17 może wyglądać (przypuszczenie graniczące z pewnością) śmiesznie małe do obrysu pojazdu.
Proponuję ewentualnie zastanowić się nad rozmiarem 215/50 R17, choć trakcja będzie słabsza niż na gumie o szer. 235.
Z drugiej strony opona 225/50 R17 wydaje się być za duża przez duży profil.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 13:25   #3498
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
Profil zostaje ten sam bo jedne i drugie maja 45 więc nie wiem co kolega powyżej wypisuje, o 10mm będzie tylko węższa opona na szerokości i to wszystko, sam takiej szerokości mam i raczej w stosunku do 235 nie powinno być odczuwalnej różnicy
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 13:34   #3499
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Oznaczenie profilu jest takie samo, ale nie jego wartość w mm. 45 to wartość w procentach, a 45% szerokości 235 i 225 dają dwa różne wyniki (dokładnie to 4,5mm różnicy)
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 13:42   #3500
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał krysiu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega najpierw się dokształci, a później zabierze głos w dyskusji, nie odwrotnie.
Jest dokładnie tak jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał poniżej:
Czyli opona 225/45 R17 posiada profil 101,25 mm, natomiast opona 235/45 R17 105,75 mm. Na średnicy mamy 0,9 cm różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 26-03-2019 o 15:33 Powód: średnica
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
