Stary 25-03-2019, 21:42   #291
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Booge, rozpakuj ściągnięty pakiet 7zipem, on nie ruszy archiwum TAR.GZ.
W pliku .lst zostaw tylko swoją wersję SYNCa, nie usuwając nagłówka (usunięcie nagłówka spowoduje LST_ERR07).
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 22:47   #292
Booge
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 26-09-2018
Silnik: 1.5
Postów: 15
System 3.3 (podobnie jak 3.2) to "nowy Sync3". Systemy te używają map w innym standardzie. Na razie nie ma do nich map F8. Nie ma więc co "pukać na serwery", bo niczego nie da się tam dostać do "nowych Sync3".
To sporo tłumaczy, dzięki! W nowej wersji zauważyłem że chyba Ford pass Connect zaczął wreszcie normalnie działać. Jutro będę testował.
Booge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 00:41   #293
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Napisał Booge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie udało się zainstalować dzisiaj wersję 3.3_18351.
Niestety co do map to wystawia mi tylko ten mały pliczek (0MB). Po wrzuceniu na pendrive (extFAT i MBR) dostaję LST_ERR04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Hass, ten plik 25GB strona wystawiła Ci w ten sam sposób jak wcześniej ten 0MB?
Tak dokładnie po pewnym czasie od wrzucenia logu z instalacji najnowszej wersji oprogramowania. Z tym, że mi zaktualizowało do 3.0_18025 i pewnie dlatego są mapy.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez hass ; 26-03-2019 o 00:46
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 06:46   #294
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
W 3.3 .18201 w Focusie z własnym modemem 4G FordPass czy tam FordConnect też działa różnie, czasem tak, czasem nie, czasem trochę.
Stary 26-03-2019, 12:22   #295
prokop123
Avatar prokop123
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Q3 Sportback S line
Silnik: 2.0 245 KM 4x4
Rocznik: 2024
Postów: 267
Cześć
Komukolwiek udało się zaktualizować po wifi ? czy pozostaje zabawa z tymi plikami.
Nie chce mi się aż tak bawić aby Sync3 zaktualizować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prokop123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 12:26   #296
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
U mnie (3.3.18201) czasem pyta o polaczenie z wifi w celu aktualizacji, ale poki co nic sie nie zmienilo. Reczne wyszukanie aktualizacji po wifi powoduje, ze pojawia sie animacja z "kolkiem ladowania", ktore kreci sie pare minut, a potem znika i tyle. Ani be, ani me, ani kukuryku.
Stary 26-03-2019, 13:41   #297
Booge
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.5
Postów: 15
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko, spróbuje dzisiaj. Tylko czy to coś nam da, skoro "map do 3.3 ni ma"?
Stary 26-03-2019, 13:44   #298
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
jak juz gdziestam pisalem, do wczoraj zrobilem juz 3 takie "puste" apdejty:
- Map_53970_Update
- Map_54050_Update
- Map_54180_Update
i po kazdym zostal wygenerowany log XML, a Ford co jakis czas jak widac wypuszcza nowe wersje. Wiec moze one costam i robia, moze jakies przygotowanie pod nachodzace mapy albo cos...
Stary 26-03-2019, 19:20   #299
Booge
Imię: Bartłomiej
Silnik: 1.5
Postów: 15
Udało się, trzeba tylko pamiętać że przy "cięciu" install.lst oprócz konieczności pozostawienia nagłówka trzeba jeszcze wstawić po ostatnim wierszu jedną pustą linię - w innym wypadku wywali LST_ERR07.
Stary 28-03-2019, 22:04   #300
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Uwaga uwaga, dla 3.3.18201 pojawiła się właśnie duża aktualizacja softu (nie map), nazywa się SYNC3_2940137607_Update.
Oby zbliżyła SYNCa do cywilizacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
w autoinstall.lst wpisana jest tylko wersja 3.3.18351...
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 28-03-2019 o 22:21
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
