Stary 26-03-2019, 07:01   #1
Zielarz
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-07-2008
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie Jaki wybrać silnik
Witam, zamierzam kupić c-maxa z rocznika 03-07 w benzynie i pytanie jaki silnik wybrać ? 1.6 czy 1.8 ? Jak się sprawują, jak z niezawodnością, jak ze sprzęgłem i jak z możliwością instalacji gazu ? Jazda do pracy i na zakupy, czasem dłuższe trasy ( wczasy lub wycieczki ). Proszę o wypowiedzi i doradztwo.
Zielarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 10:25   #2
TheIslander
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
Domyślnie Odp: Jaki wybrać silnik
Ja mam 1.8 125 koni, na liczniku 138k km, od nowości w rodzinie. Jeżdżę po Wrocławiu i nie powiem żeby było bardzo ekonomicznie. Pali mi koło 9-9.5 (w okresie zimowym), w lecie jeszcze nie wiem. W trasie do Czech na narty 6.5l. Sprzęgło od nowości to samo, 0 problemów. Jeśli chodzi o gaz to osobiście nie mam, a z tego co czytałem, to jak jest dobrze zrobiona instalacja to jest git aczkolwiek są silniki lubiące się z gazem bardziej. 125 koni to jak dla mnie minimum dla auta ważącego 1300kg, chyba że chcesz być zawalidrogą. Co do niezawodności- mój dziadek naprawiał go u druciarzy i ruda miejscami wychodzi niestety. Mechanicznie - ręczny elektryczny może być problemem (drogim), tak to raczej lać paliwo i jeździć. Nic mi nie wyskoczyło, co nie było związane z praktycznie staniem auta na dworze przez 3 lata gdzie zrobił 3kkm. A właśnie, problemem tych silników jest żłopanie oleju - słabe pierścienie.
TheIslander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 10:48   #3
Zielarz
Imię: Adam
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 8
A któreś roczniki 1.8 nie miały przypadkiem dwumasy ?
Z chęcią wysłucham dalszych opini
Stary 26-03-2019, 18:01   #4
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
Hej ja posiadam 1,8 120 km r.2003 przejechane 289 kkm pali po miescie ok 9 l oleju dolewam 1l od wymiany do wymiany tj. 12 kkm troche ruda wychodzi na błotnikach przednich ju mnie sprzegło oryginał i z dwumasa ale w benzyniakach dwumas nie powinien pujsc wywaliłem tylko klapki z kolektora i mam spokój
Ostatnio edytowane przez zdzisław 19691118 ; 26-03-2019 o 18:04
zdzisław 19691118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 18:47   #5
Zielarz
Imię: Adam
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 8
thx za opinię i czekam na kolejne
Stary 26-03-2019, 19:51   #6
Minkowsky
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: Focus C Max
Silnik: 1.8
Postów: 10
1.8 125 koni (w dowodzie, bo raczej kilka juz zdechło). 190 tys. przejechane. Bez gazu. Spalanie w granicach 9 litrow z klimatronikiem. Demon prędkości to to nie jest. Potwierdzam uslyszane gdzies stwierdzenie że 1.8 ma dynamikę 1.6 a spalanie 2.0
Minkowsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 21:31   #7
Zielarz
Imię: Adam
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 8
dzięki i czekam na kolejne opinie, może ktoś z 1.6 się wypowie
Stary 26-03-2019, 22:20   #8
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
I tak najważniejszy jest stan techniczny. Jak trafisz na zadbane 1.6 co nie pali oleju... bierz. Jak trafisz na zadbane 2.0 to też bierz. Ogólnie dużego wyboru nie ma bo większość z tych silników ma już nalatane ponad 200tyś km a to jest przebieg przy którym mają prawo brać olej. W przypadku Durateców mających problemy z pierścieniami ryzyko zakupu "hybrydy" co pali olej razem z benzyną jest szczególnie wysokie. Polecam zrobić pomiar spalin przed zakupem i jeśli wartość HC wyraźnie wyskoczy ponad normę to bezpiecznie jest założyć z góry, że silnik jest do remontu.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 12:14   #9
Zielarz
Imię: Adam
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 8
podziękowania
Stary 27-03-2019, 14:39   #10
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Ja polece bardziej 2.0 gdyż bardziej jest odporne na branie oleju.
Sam mam 2.0 i dolewam ok 1l na 10tys/km.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
