Stary 26-03-2019, 20:17   #1
cannot
Avatar cannot
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 DURATORQ TDCI DPF 109 KM 80 KW
Postów: 30
Domyślnie Radio a muzyka z SD
Czy jest jakaś opcja, żeby z radia jak poniżej można było słuchać muzyki z karty SD?
Nie wiesz w co zainwestować pieniądze ? Wejdź na dkw.pl Masz problemy finansowe i potrzebujesz gotówki? Poznaj darmowe pożyczki i wybierz najlepszą ofertę pożyczkową dla siebie.
cannot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 20:25   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Radio a muzyka z SD
Moje fx obsluguje mp3 z sd 64GB i nie jest raczej jakies wyjątkowe, bo drugie które niedawno zakladałem też to potrafi.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-03-2019 o 20:28
Stary 26-03-2019, 20:27   #3
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Oczywiście że da się słuchać , przynajmniej ja tak mam na karcie 16 gb z mapami dorzuciłem tam trochę muzyki. Polecam kompendium wiedzy travelpilot fx tam o tym też było
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 20:30   #4
cannot
Avatar cannot
Imię: Kamil
Postów: 30
Kupiłem ostatnio kartę, 32GB i po jej włożeniu do radia z nagranymi mp3, nic się nie dzieje. Po wciśnięciu "Nav" krzyczy coś o mapach i to wszystko.
Bump:
ja na karcie nie mam map tylko mp3, może dlatego nie chce ich czytać. A jak wchodzisz w menu, żeby słuchać muzyki?
Stary 26-03-2019, 20:37   #5
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Naciskam cd/aux aż mi się pojawiają moje mp3
A czy w opcjach set masz podświetloną karte sd ... tzn czy jest widoczna ???
Stary 26-03-2019, 20:45   #6
cannot
Avatar cannot
Imię: Kamil
Postów: 30
EW1 dzięki. Najzwyczajniej w świecie nie wiedziałem jak odpalić mp3 z SD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnie pytanie, czy można wrzucać muzykę w folderach i potem słuchać wybranych folderów? Czy tylko lista mp3 bezpośrednia wgrana na SD będzie czytana przez radio?
Ostatnio edytowane przez cannot ; 26-03-2019 o 20:55
Stary 26-03-2019, 21:02   #7
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Szczerze ..... to nie mam pojęcia choć korzystam z pendrive z muzyką we folderach i praktycznie to leci mi folderami ..... ale ja częściej słucham muzyki w ciężarówce niż we Focusie więc może być różnica . Poza tym czy nie lepszą opcją było by dołożenie modułu bluetooth z możliwością podłączenia USB ??
Stary 26-03-2019, 21:06   #8
cannot
Avatar cannot
Imię: Kamil
Postów: 30
Wkładam kartę do laptopa, wrzucam mp3 i po problemie. Taki adapter to dodatkowy koszt no i nie wiem czy jakość muzyki byłaby taka sama.
Stary 26-03-2019, 21:14   #9
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Bluetooth to nie tylko muzyka z USB ale i zestaw głośnomówiący z voice control (oczywiście sam moduł tego nie załatwi) ale fakt , że trzeba trochę kasy wyłożyć na ten luksus . Odnośnie jakości to chyba nie ma różnicy między pendrive a kartą SD ale fordowski fx to jedno z lepszych radyjek wsadzanych fabrycznie jeśli mowa o dźwiękach oczywiście
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
