Stary 27-03-2019, 09:46   #1
MarekkeraM
Imię: Marek
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Domyślnie czy warto wymieniać płyn hamulcowy i płyn do wspomagania układu kierowniczego
Tak jak w temacie, chciałem zapytać czy warto robić taką wymianę raz na jakiś czas. Czasami słyszę o tym w poradach motoryzacyjnych, ale nie wiem czy taki zabieg widocznie poprawi działanie obu układów.
MarekkeraM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 09:58   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: czy warto wymieniać płyn hamulcowy i płyn do wspomagania układu kierowniczego
Płyn hamulcowy zdecydowanie tak kupując samochód używany.
Koszt żaden, ryzyko żadne a na trzy/cztery lata spokój. Zawsze możesz poprosić o zbadanie płynu.
Co do płynu wspomagania to efekty wymiany są różne ;-)
Poczytaj - szukajka działa.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 11:34   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Płyn hamulcowy trzeba wymieniać, ponieważ chłonie wodę i łatwo go zagotować. Płynu we wspomaganiu się nie wymienia, tylko uzupełnia ubytki. Wymiana tylko w przypadku naprawy maglownicy czy pompy, kiedy trzeba ten płyn spuścić.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 11:42   #4
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Płyn wspomagania szczególnie w mk3 sie wymienia. Pompa wspomagania sie wyciera i plyn robi sie czarny jak smoła. Wymiana znacznie poprwwia działanie układu. Kierownica lżej chodzi i jest mocniejsze wspomaganie. W dodatku przedłuża to zycie pompy. Nie sluchaj ludzi co nabijaja posty nie maja w ogole pojecia o tym co pisza jak kolega wyzej. To ze producent nie przewidział wymiany to nie znaczy ze sie nie wymienia. W automatycznych skrzynia biegów tez producent twierdzi ze sie oleju nie wymienia a pozniej sie rozlatuja skrzynie od brudnego przepracowanego leju. Jak masz kolego takie farmazonym pisac bo Ci mechanik powiedział ze sie nie wymienia czy w aso to zostaw te madrości dla siebie.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 12:14   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Płyn przedłuża życie pompy, heh dobre.
Stary 27-03-2019, 12:25   #6
dawidpl7
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Wymieniałem płyn do wspomagania w moim MK3 w zeszłym roku bo faktycznie był czarny jak smoła, przez pierwszy moment wspomagania działało troszkę lżej natomiast po dłuższej chwili wszystko wróciło do normy (albo ja się przyzwyczaiłem?) także nie zauważyłem ani pozytywnych ani negatywnych skutków tej wymiany.
dawidpl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 12:35   #7
MarekkeraM
Imię: Marek
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Dziękuję za odpowiedzi, wymienię te płyny
Stary 08-10-2020, 19:55   #8
Sławomir,b
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 08-10-2020
Model: Ford Mondeo
Silnik: Dizel
Question Odp: czy warto wymieniać płyn hamulcowy i płyn do wspomagania układu kierowniczego
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam , chce wymienić olej układu kierowniczego i mam trochę mętlik w głowie . Mianowicie jedni piszą że olej ma być koloru czerwonego inni że zielony . A jak jest faktycznie ? Sprawdzałem chusteczką i jest bardzo ciemny a kolor ciężko odróżnić
Sławomir,b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 19:58   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Napisał Sławomir,b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czerwony
Stary 08-10-2020, 20:14   #10
Sławomir,b
Imię: Sławomir
Model: Ford Mondeo
Silnik: Dizel
Dziękuje za szybką odpowiedź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
