Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 18-03-2019, 10:03   #211
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Napisał peelik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc, jezdze od paru tyg mondeo 2.0 eb z przebiegiem prawie 70 tys km i wkrotce będę wymieniał olej w skrzyni. Przesiadlem sie z manuala, gdzie regularnie hamowalem silnikiem np dojeżdżajac do swiatel - w teorii zużycie paliwa i hamulcow kosztem silnika. W automacie zacząłem robić to samo lopatkami redukujac biegi na wyhamowaniach i tu pytanie: czy ta skrzynia mocno dostaje przez to po dupie, kiedy regularnie w mieście używam lopatek do redukcji?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
nie ma sensu łopatkami redukować ona sama to robi
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 18:56   #212
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
Sens czy nie - to zależy jak chcesz wyhamować.
Jak odpuszczam tylko gaz to hamuje sam delikatnie silnikiem zrzucając sobie biegi, natomiast jak chcę zwolnić bardziej ale bez użycia hamulca to zrzucam o 2 - 3 biegi w dół łopatkami. Często jadąc ~110km/h wrzucam 4 a po chwili 3 chcąc wytracić prędkość do tych ~60km/h. Po chwili jak zaczynam utrzymywać prędkość stałą to sobie wrzuca bieg jaki potrzebuje.
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 20:00   #213
peelik
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 EB
Napisał adam127777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie o tym pisałem, skrzynia sama nie zredukuje tak jak zrobię to ręcznie - po uzyciu lopatek podnosi obroty na 3-4 tys i więcej, stąd pytanie o zuzycie skrzyni, bo to moj pierwszy kontakt z automatem. Przez wysokie obroty przypomina jazde w trybie S, a to już brzmi jak większa eksploatacja.
peelik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 23:01   #214
marcin-escape
Zarejestrowany: 19-03-2019
Model: escape se
Silnik: 1.5
Postów: 12
Napisał michu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja podzielę się swoimi doświadczeniami w sprawie tej skrzyni.
Niestety na skutek najprawdopodobniej uderzenia w półośkę, skrzynia uległa uszkodzeniu - nie pokazywała błędów, ale coś szurało i podobno (tutaj diagnoza firmy Auto Wawer była delikatnie mówiąc nieprecyzyjna, żeby nie powiedzieć z d..py) nie trzymała ciśnienia oleju. Nie potrafili powiedzieć co może być przyczyną, ale z chęcią chcieli ją regenerować w kwocie 5-12tyś zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podziękowałem
Kupiłem używaną skrzynię od takiego samego auta jak moje tylko wersja EU. Tutaj uwaga - oznaczenie skrzyni w USA GV6P-7000RA jest tym samym oznaczeniem co w EU FV4P 7000 BB - Escape/Kuga 1.5 182 KM 4x4 2017r.
Po zamontowaniu w dniu wczorajszym, przejechaniu testowym kilkudziesięciu kilometrów i nocy na podjeździe w celu sprawdzenia wycieków mogę powiedzieć, że wszystko w końcu działa jak należy. Skrzynia nie haczy, przerzuca biegi bardzo dobrze, nie ma problemów z jakimikolwiek uderzeniami, czy szarpnięciami przy zmianie. Pracuje niemal identycznie jak 7gtronic plus w moim Mercedesie.
Post miał na celu jedynie pomoc osobom, które stoją przed podobnym jak ja dylematem - czy to są takie same skrzynie biegów (USA i EU) oraz czy będzie to działać po zmianie. Mogę po empirycznym doświadczeniu oświadczyć, że jest to ta sama skrzynia i można śmiało zamieniać.
PS. Ogromne dzięki tedi !!! Za okazaną cierpliwość i pomoc w całej procedurze diagnozowania kłopotu.
witam na jakiej podstawie dobrałeś skrzynie mam podobny problem skrzynia gv6p7000aa 2017 2x4 1.5 ecoboost szukam drugiej skrzyni moja uszkodzona z przodu czy jest jakas strona www gdzie mozna to sprawdzic czy bedzie pasowała
z góry dziekuje za odpowiedz
marcin-escape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 16:09   #215
j4q
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-03-2019
Model: Mondeo USA
Silnik: 2.0 Ecoboost
Witam.
Nie chciałem zakładać nowego tematu także się podepnę.
Jestem posiadaczem Forda Mondeo (Fusion) z USA 2014 rocznik, 2.0 Ecoboost, 240km. Przebieg 80k
Mam problem którego źródło jest mi ciężko zdiagnozować. Po wykryciu delikatnego wycieku oleju i podniesieniu samochodu okazało się że mam delikatny luz na lewej półosi w miejscu gdzie wchodzi ona do skrzyni biegów. Mam bardzo kiepskiej jakości filmik poglądowy:
Według jednego z serwisów ASO w Krakowie luz jest na łożysku mechanizmu różnicowego, z kolei inny serwisant sugeruje raczej usterkę głębiej w skrzyni biegów.
Pytania:
- Czy skrzynia 6f midrange z USA różni się od skrzyni europejskiej?
- Czy ktoś z was miał podobną usterkę?
j4q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 15:05   #216
h.boro
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 03-02-2019
Model: Escape
Witam!
Od niedawna jestem użytkownikiem Forda Escape 2.0 2014 rok napęd przód. Moja skrzynia ma pewną niemiłą przypadłość, mianowicie gdy załączam wsteczny, wszystko jest ok, następnie zatrzymuję się, zmieniam z R na D i przy tej zmianie jest dość mocne szarpnięcie,takie jakby walnięcie przy zapięciu napędu.
Przebieg 67 tys, olej zmieniony wczoraj dynamicznie, po wymianie widzę delikatną poprawę że nie przeciąga obrotów, ogólnie wszystko ok oprócz tego walnięcia. Miało to miejsce przed wymianą i pozostało po.
Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją?
h.boro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 16:35   #217
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Normalne w tej skrzyni.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 17:31   #218
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 825
U mnie zmiania trybu jazdy bez absolutnie żadnych szarpnięć. Przebieg ok. 35 tys.km.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 17:42   #219
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
U mnie jest lekkie.
Stary 27-03-2019, 20:08   #220
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
U mnie żadnych szarpnięć nie było. Natomiast co do dopasowania skrzyni to niestety było ryzyko, że nie będzie pasować. Po odebraniu od kuriera okazali się, że nr nas elementach skrzyni są takie same nas obu skrzynkach. Wg mnie skrzynię USA i EU są identyczne
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:55.
