#11 |
![]() Imię: Malwina
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1,6 105 KM
Postów: 16
Dwóch mechaników stwierdziło, że nie da rady tego zrobić, możecie kogoś polecić w woj. opolskim? Przed chwilą wykonałam tel. do ASO w Opolu koszt diagnostyki 1 godz. = 240 zł., może to trwać 10 min/15 min, a może i 2,3,5 godz ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,669
Dział usług.
Wrocław lub Katowice. |
#13 |
![]() Imię: Malwina
Silnik: 1,6 105 KM
Postów: 16
Ale w jakim serwisie ten dział usług?
#14 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#15 |
![]() Imię: Malwina
Silnik: 1,6 105 KM
Postów: 16
Ok dzięki
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,552
Robienie tego w ASO mija się z celem.... Co do procedury, wszystko zalezy jakie masz blędy, jesli sam p0420 to będą czyste strzały. Jesli blad czujnika O2 to wymieniaj sonde na bosch i rob aktualizacje, powinno pomóc.
#17 |
![]() Imię: Malwina
Silnik: 1,6 105 KM
Postów: 16
Czy sama na komputerze gdzieś, mogę sprawdzić jakie błędy występują?
#18 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,378
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
#19 |
![]() Imię: Malwina
Silnik: 1,6 105 KM
Postów: 16
[bezsilna] Ford był już u trzech mechaników, zostały wymienione przewody, świece, sprawdzona cewka, wymieniona sonda lambda zaprogramowana, koszt do dnia dzisiejszego ok 800 zł..., a auto jak jeździło tak jeździ dalej czyli nie jeździ.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w poniedziałek oddajemy do czwartego mechanika.... mamy wrażenie, że metodą prób i błędów wymieniają części, a to niestety nic nie daje, kolejny zasugerowany zakup to katalizator, ale nikt nie ma pewności czy to na pewno to, a tu koszta sięgają od 1000 zł w górę, czy ktoś miał taki problem, czy ktoś jest w stanie pomóc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
To co teraz napisze proszę traktować jako podpowiedź. W innym samochodzie, też benzynie, miałem podobne problemy. Kable, cewka, świece, cuda wianki...i nic. Szukałem, grzebałem i wygrzebałem. Czujnik/regulator ciśnienia paliwa. Poczytaj w necie o objawach uszkodzenia tego podzespołu. Nie wiem czy takie ustrojstwo jest obecne w tym silniku, ale chyba powinno być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez schizm ; 05-04-2019 o 10:32 |
Tagi |
błąd , check engine , focus , katalizator |
