Stary 28-03-2019, 16:35   #21
Symeop
Avatar Symeop
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 32
Domyślnie Odp: Falowanie temperatury silnika i niedogrzewanie
Napisał szczotkiewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą zarzucę zagwozdkę - może mi ktoś wyjaśni. Wchodząc w menu zegarów (podaje link jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), również można odczytać temperature 'silnika' dokładnie podaną w stopniach na wyświetlaczu - z tym że w obu moich focusach oscyluje ona w granicach 110-120 st. Stąd pytanie, czego jest to temperatura, iż jest ona wyższa niż ta na desce rozdzielczej czy odczytana na OBD którą moi przedmówcy podawali?
To jest temperatura silnika, to co masz na zegarach to temp. płynu chłodzącego
Symeop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 20:23   #22
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A gdzie znajduje się czujnik temperatury silnika?
Stary 04-04-2019, 07:56   #23
HPBaxxter
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 50
Termostat FEBI z czujnikiem wymieniony. Teraz wszystko zachowuje się tak jak powinno. Silnik rozgrzewa się znacznie szybciej, osiąga bez problemu temperaturę 83 stopnie i wtedy po otwarciu termostatu temperatura sobie oscyluje 80-82 stopnie w zależności od stylu jazdy, postoju itd.
Wnioski dla tych do dalej się zastanawiają nad dziwnym zachowaniem wskaźnika temperatury w swoich 1.6TDCi:
- silnik swoją drogą rozgrzewa się nieco dłużej niż inne
- prawidłowo wskazówka powinna stać nieco na lewo od pionu (ok 2-3mm)
- wskazówka może minimalnie oscylować o 1-3 stopnie od prawidłowej pozycji (patrz wyżej)
- wszelkie inne gwałtowne "pływanie" jest niedopuszczalne, tak jak u mnie wcześniej
- zatrzymywanie się wskazówki na pierwszej kresce też nie jest normalne.
Wszystkich obserwacji dokonano przy 6 stopniach na dworze.
Wg mnie temat do zamknięcia. Dzięki za wszelką pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez HPBaxxter ; 04-04-2019 o 08:00
HPBaxxter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 19:48   #24
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Domyślnie Falowanie temperatury silnika i niedogrzewanie
Trochę odświeże temat. Będę pisał o wersji 109KM. Ostatnio zauważyłem ze mocno faluje mi wskazówka od temperatury. Dzisiaj podłączyłem forscana j trochę pojezdzilem sprawdzając temperaturę która pokazywał. Podczas jazdy obwodnica maksymalnie co udało mi się uzyskać to 83st., normalnie pokazywał około 78-80st. z tym ze w ciągu sekundy potrafiła spac do 64st. Ogólnie przez cały czas oscylowała w zakresie 64-80st i nie zauważyłem zadnej zależności. Nie wydaje mi się żeby mozliwe było tak szybkie schłodzenie się płynu wiec co to może byc? Termostat czy bardziej jakiś czujnik ?
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 20:16   #25
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ja bym sprawdził czujnik, taki efekt może być też przy powietrzu w układzie chłodzenia, stan jest ok?
Stary 04-06-2020, 20:27   #26
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Stan płynu ok, sprawdzałem 4 razy przez ostatnie dwa tygodnie. Nic nie widzę niepokojącego. Ten czujnik można jakoś sprawdzić czy jedynie wymiana?
Stary 22-02-2022, 14:19   #27
rzpaszczytno
Zarejestrowany: 14-12-2017
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 23
Domyślnie Temperatura focus mk2 1.6 tdci
ford focus mk2 1.6 tdci 2006 titanium.
mam pytanie odnosnie nagrzewania sie temperatury, u mnie po przejechaniu trasy ok 20km na postoju wyglada nastepująco:
https://zapodaj.net/13d004997c73f.jpg.html
w trasie jak jade przesuwa sie delikatnie z 1 mm / 2mm w prawo:
https://zapodaj.net/15bf5c7b588e7.jpg.html
czy to normalne w 1.6 tdci czy termostat do wymiany?
dzieki i pozdrawiam za odpowiedz.
rzpaszczytno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2022, 14:22   #28
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Temperatura focus mk2 1.6 tdci
Zrób test zegarów i zobacz czy wskazówka równomiernie idzie na lewo i na prawo (tzn czy nie jest przesunięta w którąś stronę). Ew. pokaż na wyłączonym zapłonie.
Jeśli to jest ok to moim zdaniem warto sprawdzić termostat, tym bardziej, jeśli nigdy nie był wymieniany.
Stary 22-02-2022, 14:24   #29
rzpaszczytno
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 23
no zrobilem test zegarow dobrze idzie od lewej do prawej po calosci
Ostatnio edytowane przez rzpaszczytno ; 22-02-2022 o 14:34
Stary 22-02-2022, 14:41   #30
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Możesz jeszcze komputerem odczytać jeśli masz taką możliwość.
Wówczas będziesz mógł porównać sobie z moimi wynikami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (btw polecam przejrzeć cały temat, zaraz zresztą mod pewnie połączy)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
