Stary 21-06-2015, 20:16   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Nie działą DPC jaka może być przyczyna
W polifcie dokładnie nie pamiętam,ale to Ci na pewno pomoże :
Stary 21-06-2015, 20:19   #12
batek89
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Postów: 21
ooo fajnie, dzięki
a ja też bede potrzebował tych kluczy do radia?
batek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 20:21   #13
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,jak masz takie radio jak na załączonym przez Ciebie zdjęciu.
Stary 21-06-2015, 20:24   #14
batek89
Imię: Bartek
Postów: 21
to moje zdjęcie więc wszystko tak jak jest. dzięki
włącznik zamówiony, jak przyjdzie to będę starał się to pościągać i wymienić. dzięki Pozdrawiam
Stary 02-08-2018, 10:46   #15
ppeppe
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0tdci 163PS
Postów: 37
czy wymiana włącznika pomogła i już załącza się parctronic? Nic już nie piszczy??
ppeppe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 11:58   #16
ppeppe
Postów: 37
Odświeżam temat... ktoś coś zrobił żeby parktronic znowu zaczął działać
Stary 28-03-2019, 21:55   #17
ppeppe
Postów: 37
Miałem błąd : Kod: B1B54 - Działanie LED ,wymieniłem moduł PDC i parktronic zaczął działać. Kosztował mnie 88pln uzywka i 20minut wymiana, w kompie nie trzeba usuwać błędów.
Ostatnio edytowane przez ppeppe ; 29-03-2019 o 07:46
Stary 03-06-2019, 12:27   #18
ukryty
Zarejestrowany: 21-08-2018
Postów: 11
Domyślnie Awaria czujników parkowania
Czołem Pany. Temat poruszany wielokrotnie, lecz u mnie nic nie pomogło. Standardowo, przy wrzuceniu biegu wstecznego kontrolka miga oraz słychać jednostajny krótki dźwięk z tyłu samochodu. Nie działa sposób na "nasłuch". Odpiąłem wszystkie czujniki, kostki przeczyściłem, kable są całe bez przetarć czy pęknięć. Kostka która łączy czujniki z modułem też jest cała oraz wyczyszczona. Macie jakieś inne porady? Pozdrawiam.
ukryty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 12:30   #19
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Mondeo MK4
Postów: 111
Domyślnie Odp: Awaria czujników parkowania
masz możliwość sprawdzenia błędów na Forscanie?
u mnie czujniki są prawdopodobnie sprawne, forscan pokazuje tylko błąd przedniego brzęczyka.
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 12:44   #20
algreen
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 59
Masz uszkodzony któryś z czujników, ot cała filozofia. Program do diagnostyki lub "od bidy" palcem sprawdzaj, który z czujników nie drga po dotknięciu.
algreen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , czujniki parkowania , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
