Stary 30-03-2019, 21:02   #111
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
Po wpisaniu w googla mozna znalezc cos takiego
Możliwe przyczyny:
-Wadliwy czujnik szyny paliwowej
-Wiązka czujnika szyny paliwowej jest otwarta lub zwarta
-Obwód czujnika szyny paliwowej słabe połączenie elektryczne
Najprosciej bedzie sie przejechac z kompem na kolanach i obserwowac warosc cisnienia na szynie
Bump: przypuszczam, ze filtr paliwa byl wymieniony?
Ostatnio edytowane przez lucas4891 ; 30-03-2019 o 21:06
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2019, 22:40   #112
MOMIN
Avatar MOMIN
Imię: DOMINIK
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: KUGA ST
Postów: 16
Cześć, mnie też dopadl podobny temat, poszarpywanie podczas szybszej jazdy oraz błędy związane z wyciekiem paliwa. Nadmienię że w poerwszej kolejności wymieniony filtr paliwa na Kneft oraz zawór na pompie cr. Nic to nie dalo dalej błedy P0093,P0094, P0700, P1719, U0104. Miał ktoś podobny przypadek?
Bump:
Napisał MOMIN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MOMIN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 09:37   #113
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jaki masz uklad wtryskowy? Siemens czy Delphi?
Stary 31-03-2019, 12:55   #114
MOMIN
Avatar MOMIN
Imię: DOMINIK
Model: KUGA ST
Postów: 16
Delphi
Stary 02-04-2019, 17:22   #115
gumalew
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi 163 KM
Postów: 16
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe przyczyny:
Tak tak. Filtr wymieniłem. Tak jak mówisz. Przejadę się najpierw z kompem i sprawdzę ciśnienie. Ogólnie na biegu jałowym, w trakcie postoju, wskazuje mi wartość pomiędzy 270, a 320 Barów. Tylko dziwi mnie to, że jak go uruchamiam następnego dnia lub po 2 dniach to trochę dłużej kręci.
gumalew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 21:37   #116
MOMIN
Avatar MOMIN
Imię: DOMINIK
Model: KUGA ST
Postów: 16
Ja swój wątek z P0093 i P0094 uważam za zamknięty - problem zdiagnozowany i rozwiązany. U mnie temat zakończył się wymianą zaworków we wtryskiwaczach i po problemie. Nawet powiedziałbym, że fura lepiej się teraz zbiera. Może komuś się przyda, kto boryka się z podobnym problemem.
Stary 09-04-2019, 21:31   #117
gumalew
Model: Ford S-Max
Postów: 16
Możliwe przyczyny:
Hej
A więc tak, zmierzyłem wartość ciśnienia szyny paliwowej w momencie przerwania dalszego rozpędzania i pojawienia się usterki silnika. Wartość wyniosła w 2 przypadkach 1338 i 1411 bar'ów.
Stary 09-04-2019, 21:49   #118
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
To przerwanie przyspieszania, to jak mozna rozumiec? Zdjales noge z gazu, czy silnik sam przerwal
Stary 09-04-2019, 21:56   #119
gumalew
Model: Ford S-Max
Postów: 16
Silnik sam przerwał, pojawiła się usterka silnika i przez ok. 3 sek. kontrolka ESP. Ta sytuacja występuje tylko w momencie przyspieszania np jadąc z prędkością 60 km/h na 4 biegu lub jadąc załóżmy ok. 90-100 km/h na 5-6 biegu i raptownym wciśnięciu gazu. Wówczas samochód się rozpędza i następuje odcięcie i zmniejszenie mocy. Ponadto, tak jak wcześniej napisałem, mam problemy z odpaleniem po 1-2 dniach postoju. Dłużej trzeba czekać na rozruch po przekręceniu kluczyka.
Ostatnio edytowane przez gumalew ; 09-04-2019 o 22:00
Stary 09-04-2019, 22:03   #120
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Te objawy pojawily sie przed, czy po wymianie filtra paliwa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
