Stary 31-03-2019, 12:14   #91
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Jak poprawnie sprawdzić poziom oleju w silniku 2.0 Pb
Napisał fidar1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Mondeo 2.0 duratec miałeś lepszy stan za pierwszym niż za ponownym pomiarami?
A przeczytałeś, to co wcześniej napisałem?
Stary 31-03-2019, 12:39   #92
fidar1
Avatar fidar1
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2019
Silnik: 2.0 145KM Duratec
Postów: 52
[QUOTE=gaco12;3111511]To za dużo mechanik wlał Tobie oleju.
Bo do naszego wchodzi 4,3 l.
I dlatego Tak ci pokazuje na miarce.
Jest powyżej ostatniej kreski i nie sprawdzisz dobrze poziomu oleju.
Ostatnio jak sprawdzałem to 0,7 l na 4500 km
Teraz mierze i zobacze
Ale gdzie postawie auto to inny jest pomiar
Chciałbym też zwrócić uwagę że poziom oleju jest różny na około miarki..... W miejscu zaglebionym fakt ale na płaskim już są niższe stany
Bump: Chłopaki że jeżeli faktycznie książkowe jest 4.3 a wlano 4.7 to te 400ml to tragedia?
fidar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 12:57   #93
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
A co na temat poziomu oleju na miarce mówi instrukcja?
Stary 31-03-2019, 13:26   #94
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Jak za dużo to pojedź do dowolnego warsztatu, który ma zlewarkę do oleju. Podłączą do niej kompresor, zrobią podciśnienie i dołączonym do zlewarki wężykiem odciągną nadmiar "przez bagnet". Dasz dychę na piwo i będziesz miał spokojną głowę, i po sprawie. Cała filozofia.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 15:53   #95
fidar1
Avatar fidar1
Imię: Darek
Postów: 52
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oto co mówi ogólnie i niewiele :-)
[IMG][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG]
Bump:
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli zdecydowanie za dużo te 400ml....? :-/ odessam te 400 ml i zaraz okaże się że jest za mało.... Pomoc są historie że oleju czasami wchodzi więcej niż instrukcja pokazuje a i czy faktycznie mamy pewność że wlanie książkowej ilości tutaj to 4.3 i mamy wtedy na miarce max? Może ma być jednak w połowie miarki itp.... strasznie to zawiłe mierzenie poziomu oleju w 2.0 duratec..... Zauważyłem też że forumowicze maja opinie różne i ich się trzymają....
Ostatnio edytowane przez fidar1 ; 31-03-2019 o 16:01
Stary 31-03-2019, 16:04   #96
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Jak to ogólnie i niewiele. W instrukcji jest wszystko, co jest potrzebne do sprawdzenia poziomu oleju. Co chciałbyś wiedzieć więcej?
Stary 31-03-2019, 16:13   #97
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Moim zdaniem jak pisali na forum to 4,3 litra jest z filtrem i na max miarki.
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 16:16   #98
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
odessam te 400 ml
Moim zdaniem nie warto. Lepiej zostawić tak jak jest i kontrolować poziom.
Stary 31-03-2019, 16:25   #99
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
W sumie Duratec 2.0 szybko zużyje ten nadmiar. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2019, 16:32   #100
fidar1
Avatar fidar1
Imię: Darek
Postów: 52
Też tak myślę :-)
Zapraszam do filmiku, testu przelania
PS czyli wg was mam przelane trochę po fotkach i jak się spali ten nadmiar to lepiej miarka będzie wskazywała....?
Bump:
Jakby było dokładnie napisane odnośnie specyfiki badania poziomu w tym 2.0 duratec to by nie było tych postów tutaj 🙂
Bump:
Pewnie ze przeczytałem tylko chodziło mi czy na pewno w tym 2.0 duratec? Inni użytkownicy pierwszy pomiar maja o wiele niższy niż następne tak samo i u mnie a u ciebie było odwrotnie więc to mnie zdziwiło :-)
Ostatnio edytowane przez fidar1 ; 31-03-2019 o 16:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
