Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 31-03-2019, 12:11   #1
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Domyślnie Dorobienie przycisku Voice VC w manetce kierunkowskazów Mondeo MK4
Witam.
Ze względu na częste zapytania - czy można doposażyć i korzystać z zestawu BT Forda BEZ używania (lub posiadania) manetki z klawiszem Voice / VC postanowiłem dorobić taki przycisk w tej manetce.
Chociaż zaznaczę, że to tylko dodatek i zestaw BT/VC Forda działa naturalnie i bez takiego przycisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fotorelacja poniżej (niestety można dołączyć jedynie 5 fotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Widać tam gdzie i co dodać w takiej fabrycznej "ubogiej" manetce... a jak się okazuje generalnie wszystko jest do tego jakby przygotowane.
Wymagało jedynie wycięcia wewnętrznych szkieletów i wklejenia w to miejsce przycisku - akurat miałem taki okrągły ale może być dokładnie dowolny.
Zdjęcia w sporym powiększeniu - więc niekoniecznie elegancko to wszystko wygląda - natomiast glut (czyli klej na gorąco - w moim wypadku czarny) - przykrył trochę niedoskonałości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście to tylko przykład i przycisk zamontowany jakby w oryginalnym miejscu... natomiast można go dać w miejscu dowolnym np. na kokpicie.
Ważne aby dolutować się w miejsce kabelków (w moim przypadku białego i brązowego).
Generalnie należy uważać przy demontażu i montażu manetki...
Kilka prób na żywym organizmie spowodowało, że jeden ze 9 styków (widocznych tez częściowo na fotkach) wygiął mi się ... a efekt był taki, że nie działały kierunki - ...no wiadomo wszystko po takich pracach należy posprawdzać (a i wykonujemy je na własną odpowiedzialność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Mimo wszystko zachęcam do prac ręcznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... docelowo nawet w w kilkunastoletnich Fordach (czy to Mondeo MK4, Focus MK2; 2,5 , Smax czy np. Galaxy) można uzyskać taki oto efekt łącznie naturalnie z komendami w jęz. polskim:
Typ Pliku: jpg DSC01211.jpg (82.7 KB, 137 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01221.jpg (76.2 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01227.jpg (92.1 KB, 144 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01242.jpg (92.4 KB, 169 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01239.jpg (89.4 KB, 135 wyświetleń)
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 12:38   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Dorobienie przycisku Voice VC w manetce kierunkowskazów Mondeo MK4
Dales tam opornik?
Jaki?
Chyba jednak dioda.
Masz ochote wykopac w schematach smaxa ta kartę od voice?
Ciesze sie ze dales opis ale do pelni szczescia brakuje troche danych technicznych.
Stary 31-03-2019, 13:30   #3
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Szukałem, szperałem po schematach oraz po necie.
Jedyne co znalazłem na ten temat - to podobna przeróbka w Focusie... (tam faktycznie chyba daje się rezystor)
Więc miernik w rączkę - poobmierzałem wszystko w oryginalnej manetce z przyciskami i zabrałem się za robotę.
A dałem tam diodę prostowniczą... podejrzewam, że tak naprawdę jest ona tam niepotrzebna ale tak było w oryginalnej manetce... myślę, że ta dioda - jedna z kilku jest po to aby odseparować inne klawisze w tej manetce - bo są tam przecież jeszcze dwa dodatkowe przyciski - które są praktycznie w każdym radyjku Forda - czyli zielona i czerwona słuchaweczka - wiec w sumie nie ma sensu tego dublować...
No ale jak we Fordzie dali diodkę to i ja to uczyniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A odpowiednie rezystory są - wniosek z tego (że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - fabrycznie już w każdej manetce - dajemy więc tylko przycisk i śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dioda to najnormalniejsza dioda prostownicza np. 1N4005 w stronę - jak na foto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... na bodaj 1000V ...czyli z 50x za mocna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC01228.jpg (81.5 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01230.jpg (64.6 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01224.jpg (83.4 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01240.jpg (50.5 KB, 59 wyświetleń)
Stary 31-03-2019, 13:50   #4
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 253
Ale Ty wiesz, że taką manetke można kupić poniżej 100pln? Dodatkowo masz jeszcze przycisk do odbierania i zakończenia rozmowy...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 14:09   #5
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Oczywiście, że wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... aczkolwiek ludziska ciągle się o to pytają - nie wiedzieć czemu ... jakby kosztowało to większa część auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... jak np. tutaj:
Ale pociesza mnie myśl, że być może zrobiłem to jako pierwszy na świecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bo jak wspominałem znalazłem tylko takie przeróbki na manetce (pod kierownicą) Focusa ... a o Mondełkach cisza (lub też źle szukałem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC01236.jpg (91.3 KB, 72 wyświetleń)
Stary 31-03-2019, 14:37   #6
Antej
Postów: 9,107
100zł za dodatkową manetkę vs Twoja robota.
Wygrywa Twoja robota.
Pochwalam taką inicjatywę, zwłaszcza że mogłeś porównać oryginał do uboższej wersji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
