Stary 31-03-2019, 17:06   #101
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Jak poprawnie sprawdzić poziom oleju w silniku 2.0 Pb
Napisał fidar1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby było dokładnie napisane odnośnie specyfiki badania poziomu w tym 2.0 duratec to by nie było tych postów tutaj
Ale tam właśnie jest napisane, jak się mierzy w 2.0 duratec. Skąd Ci się wzięła jakaś specyfika? Jest narysowana miarka i zaznaczone, gdzie jest min a gdzie max. Napisane, jak mierzyć, o co jeszcze chodzi?
U mnie nie jest odwrotnie, tylko normalnie. Tylko dlatego zamieściłem zdjęcia, żeby pokazać, że nie zawsze pierwszy pomiar jest zły.
Stary 31-03-2019, 20:32   #102
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Jak jest więcej te 400 ml to patrz czy nie poci ci sie uszczelka pod klawiatura i czy nie cieknie.
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 18:18   #103
fidar1
Avatar fidar1
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2019
Silnik: 2.0 145KM Duratec
Postów: 52
ok chłopaki może tak na zakończenie ? hheee bo już widze że cisza sie robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POMIAR 1: po 8 h za piewrszym wyciegnieciem: stan niski , pomimo ze to pierwsze wyciagniecie: dopuszczalny taki?
POMIAR 2: juz po wytarciu i drugim zmierzeniu
ponowie pytanko: czy pierwszy choc uznawany za błędny zawsze pomiar może byc nawet tak niski?
fidar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 18:23   #104
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Zawsze, pomiar nr 2 jest ok
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 21:40   #105
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Pomiar drugi i nastepny jest dobry. I widac ze jest za duzo oleju
A olej masz ciemny bardzo.
Ja po wymianie i przejechaniu 3,500 km i mam dalej jasny.
Stary 02-04-2019, 22:31   #106
Adam7342
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Ford Bronco
Silnik: 2.8 V6
Rocznik: 1984
Postów: 8
No dosyć ciemny jak na benzynę, na jakim oleju jeździsz?
Adam7342 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 22:48   #107
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał gaco12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niekoniecznie za dużo. Może stoi na lekko pochyłym terenie....
Bump:
Napisał Adam7342 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat o olejach jest gdzie indziej. zaraz sie zacznie dyskusja na temat olejów.
Stary 02-04-2019, 22:54   #108
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Ja mam Formula F 5w30 i jest jasniutki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fidar a jaki masz przebieg ?
Stary 03-04-2019, 07:37   #109
fidar1
Avatar fidar1
Imię: Darek
Postów: 52
Olej wlałem fordowskie Motorcrafta 5w30
Przejechałem dopiero 3 tys na nim
Auto ma przebieg 165 tys
Stary 03-04-2019, 09:43   #110
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Kolorem oleju możesz się sugerować tylko wtedy gdy wiesz jaki kolor miał olej świeży własny do silnika, niektóre oleje są bardzo ciemne.
Co do pomiaru i poziomu oleju zauważ że na górze miarki masz oringi które uszczelniają bagnet, więc siłą rzeczy w rurce musi się robić podcisnienie i olej lekko wysysa z rurki bagnetu do miski olejowej. Tyle w temacie
Tym że masz trochę za dużo oleju się nie przejmuj nic się nie stanie, nie ma sensu odciągnąć nadmiaru.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
