Stary 04-04-2019, 13:52   #1
radiowiec_wawa
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 10
Domyślnie DPF nie wypala się
Dzień dobry,
silnik DW10C, przebieg 170 tys. Robię dziennie jakieś 80 km, z czego połowa to obwodnica więc prędkości autostradowe. Do tej pory widziałem regularnie (raz lub dwa razy w miesiącu) proces wypalania DPF. Natomiast od 4 miesięcy nie widziałem ani razu. Zatem coś się zmieniło, w sensie popsuło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie szukać? Na komputerze zero błędów.
radiowiec_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 14:36   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: DPF nie wypala się
Pierw bym podłączył forscana i sprawdził % zapełnienia DPF.
Dziwne abyś bez problemu rozpoznawał moment wypalania podczas prędkości autostradowychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2019, 14:46   #3
radiowiec_wawa
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 10
Rozpoznaję bo jadę obwodnicą na tyle długo żeby się zaczął wypalać ale nie na tyle długo, żeby proces się zakończył. Widziałem po dobiciu do korka przy zjeździe z obwodnicy, na postoju to już łatwo się zorientować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2019, 14:55   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Pamiętaj że filtr podczas ostrej jazdy w pewnym zakresie czyści się bez procedury dopalania. Podczas jazdy autostradowej może dopalać sie np. 2 -3 minuty,a to umknie kierownikowi.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 14:59   #5
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Napisał radiowiec_wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry,
Zimą rzadzej sie wypala więc mogłeś nie zauważyć. Dla pewności forscan.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 15:01   #6
radiowiec_wawa
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 10
Rozumiem. To może nie ma co szukać dziury w całym, błędów nie ma, działa normalnie to jeżdżę. Gorzej jak pewnego dnia dostanę info o skończonym DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. czytałem, że trafiają się awarie tej świecy dopalającej czy jak to tam się nazywa i pomyślałem, że może to ta cholera.
Stary 04-04-2019, 15:37   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Jak dziennie robisz około 80 km, to po 4 miesiącach gdyby filtr się nie dopalał , a średnio wyszłoby zaniżając 20 dni x 80 km x 4 msc= 6400 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiedziałbyś o tym doskonale zamawiając lawetę, lub widząc dyskotekę na liczniku. Nie bierz tego do głowy, masz dobry filtr / o ile jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. / i jak widać całkowicie bezobsługowy. Nie szukaj problemów, same jak zechcą znajda Forda w najbardziej zapadłej dziurze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2019, 15:55   #8
radiowiec_wawa
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 10
Filter jest, nie wycinałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro uspokajacie to idę pojeździć, dzięki Panowie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
