Stary 04-04-2019, 14:26   #1
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Domyślnie Zawieszenie z tyłu - wahacz poprzeczny górny
Słuchajcie, mam pytanie.
Mam do wymiany cukierki w swoim S-Maxie.
W związku z tym, że robota jest droga - zastanawiam się, czy nie zrobić tego po prostu kompleksowo (całe zawieszenie z tyłu).
Na pewno z cukierkami (załącznik - nr 13) trzeba wymienić śruby do regulacji zbieżnośći 4,5,6, bo stare tylko do cięcia się nadają. Do tego zardzewiały wahacz poprzeczny (1) - tutaj chyba jeszcze się przyda uszczelka spręzyny (od dołu), prawda?
Wahacz poprzeczny dolny (7) można wymienić całość, bo tulejki ok. 60 zł, a całość ok. 95 zł, więc spoko.
Największy dylemnat mam, jeżeli chodzi o wahacz poprzeczny górny. Producent nie przewidział oryginalnych tulejek - w ASO tłumaczyli, że nie wymieniają tulejek, bo po wyprasowaniu starych nowe za lekko wchodzą.
I teraz pytanie:
a) Próbować wymieniać w nim tulejki?
b) Kupić nowe całe wahacze OE Ford (345 zł/szt.)?
c) Kupić nowe całe wahacze - zamiennik (ok. 100 zł/szt.) - pytanie czy Febi? Coś innego? Mało jest na rynku. Lemforder (do którego mam zaufanie) chyba ich nie produkuje.
d) Nie robić ich jak nie trzeba - czy po zrobieniu zawieszenia ich późniejsza ew. wymiana jest skomplikowana - czy trzeba dalej całe zwieszenie rozbierać?
No i pytanie jak ze śrubami? Trzeba wymieniać od razu komplet, czy zazwyczaj kończy się na tych od geometrii?
Dzięki!
Typ Pliku: jpg Zaw_tyl_rys.jpg (14.8 KB, 101 wyświetleń)
kub4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 15:37   #2
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Zawieszenie z tyłu - wahacz poprzeczny górny
Cześć
Moje podpowiedzi :
a) Próbować wymieniać w nim tulejki?-NIE
b) Kupić nowe całe wahacze OE Ford (345 zł/szt.)? Dobre są ale czy warte aż tyle?
c) Kupić nowe całe wahacze - zamiennik (ok. 100 zł/szt.) - pytanie czy Febi? Coś innego? Mało jest na rynku. Lemforder (do którego mam zaufanie) chyba ich nie produkuje. Tu bym próbował.
Proste jak puszczenie bąka ale .. gdy wymieniasz wahacz powinieneś pojechać na zbieżność.
Urywa się śruba od regulacji, reszta na 99% się wykręci bez zbędnych ceregieli.
W ASO rożne rzeczy opowiadają, w warsztatach niezależnych również ale ich roboczogodzina trochę tańsza.
Tulejki do poprzecznego górnego są.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 15:45   #3
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Dzięki za odpowiedzi!
Tulejki zamienniki są, wiem, wiem - widziałem. Ale pewnie nie warto się w to pchać.
Czyli konkluzja jest taka, żeby nie robić jak nie trzeba tych górnych, a jak trzeba to wstawić zamiennik - pytanie jakiej marki? Febi i Sidem jest - jak widzę. Mały wybór.
Stary 04-04-2019, 20:02   #4
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Banan nr 10 oryginalny jest dość solidnym kawałkiem złomu i w nim tuleje nr 11 można spokojnie wymienić, , nie kupuj zamienników bo nie będą pasowały, ja to przerabiałem u siebie w s-maxie, poszukaj w moim wątku sa fotki i dlaczego nie pasuje....
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 19:21   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Ja tylko ci podpowiem ze jak robisz zawieszenie z tylu w calosci to najlepiej jest wyjac cale sanki i rozebrac wszystko na czesci pierwsze do tego fajnie jest to wyczyscic i pomalowac najpierw podkladem na rdze a potem fajnie w czarny kolor, duzo to nie kosztuje ale jak juz wpakujesz nowe tuleje wahacze i drazki razem ze srubami to razem bedzie dawalo to fajny efekt.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 10:11   #6
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Ale jak wymieni się wszystkie wahacze na nowe to już chyba nie ma co malować?
Oprócz oczywiście tych, gdzie siedzą cukierki.
Stary 10-04-2019, 07:07   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tylko ci podpowiem ze jak robisz zawieszenie z tylu w calosci to najlepiej jest wyjac cale sanki i rozebrac wszystko na czesci pierwsze do tego fajnie jest to wyczyscic i pomalować
Popieram, bo nie chodzi tylko o tulejki czy wahacze . Do tego jest jeszcze sporo części które co najmniej należało by dokładnie rozkręcić, wyczyścić, odrdzewić i zabezpieczyć przed rudą . Wtedy tylko będziesz miał spokój i banana na twarzy na ładnych parę latek. Podobnie jest z układem wydechowym jak nie będziesz dbał to szlak go trafi szybko bo oryginalne zabezpieczenie podwozia jest w Fordzie b. słabiutkie .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 16:17   #8
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
A jeszcze podpytam - jak jest z tulejkami z przodu?
Widzę, że Ford także w tym wypadku nie przewidział wymiany tulejek w wahaczach? (nie ma oryginalnych tulejek)
Czy w tym przypadku też lepiej wymienić cały wahacz, czy można się pokusić o zmianę 3 tulei na stronę bez wymiany całego wahacza?
Stary 30-04-2019, 19:55   #9
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
A ja bym wsadził poliuretany - u siebie mam wszystkie mozliwe tuleje w zawieszeniu zmienione na polibusze i gwarantowany spokój ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 20:53   #10
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Jasne, to jest tez jakaś opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej chodziło mi o to, czy warto (czy w ogóle da się) wymienić same tuleje w wahaczu z przodu (szczególnie ta z załącznika). Bo z tylu ponoć po wybiciu nowe można często wsadzić dłonią...
Dlatego zalecają cały wahacz.
Typ Pliku: jpg 44DECD92-6198-428A-9A20-EFB3D79E0B4E.jpg (11.2 KB, 50 wyświetleń)
s-max , wahacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
