Stary 04-04-2019, 20:22   #1
adziu94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: FORD FUSION USA
Silnik: 1500
Postów: 10
Domyślnie Po przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do normy poza kontrolą trakcji
Witam Serdecznie
Posiadam FORD FUSION USA 1.5 Ecoboost 160km 2014 rok. Podczas odpalania pojawia kontrolka ( ABS, poduszki powietrzne, hamulec ręczny , czujniki parkowania, kierunkowskazy nie działają oraz klawisze funkcyjne z kierownicy) . Po przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do normy poza kontrolą trakcji ( świeci się na desce rozdzielczej). Na komturze u mechanika pisało jakiś problem z tempomatem nie udało mi się zrobić zdjęcia z tego całego zamieszania ( nie podjął się naprawy ) mieszkam w Venlo ( Holandia +/- Niemcy ) może macie jakieś namiary na dobrego elektromechanika.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] < wideo
https://i.imgur.com/iAmrFGl.jpg
Dzisiaj samochód już nie wyświetlał żadnych komunikatów ...
Dziękuje z góry za odpowiedzi
adziu94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 21:03   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Problem z kontrolkami na desce rozdzielczej
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] komputer podłlącz i sczytaj błędy .
Jak dla mnie problem w wiązką elektryczną komory silnika . Fusion był trafiony w lewy przód ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-04-2019, 21:22   #3
adziu94
Imię: Adrian
Silnik: 1500
Postów: 10
Tak lewy cały bok był przetarty.
Stary 04-04-2019, 21:37   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał adziu94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lewy cały bok był
no to tam szukaj .... bo Ci auto stanie w trasie i będzie "kupa"
Wtyczka główna , piny , kable do sprawdzenia .
Stary 04-04-2019, 21:50   #5
adziu94
Imię: Adrian
Silnik: 1500
Postów: 10
Masz jakiś może filmik instruktażowy sam bym chciał odpiąć i spróbować może to by coś dało.
A może to być jakiś czujnik ?
Kosztowna może być naprawa i ciężka twoim zdaniem ?
Stary 04-04-2019, 21:56   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
nie nie nakręcam filmów
Stary 04-04-2019, 22:03   #7
Postów: 18,052
Masz jakiś może filmik instruktażowy ...
A po co Ci ten filmik?
Kolega Tomek pisze o tych 2 wielkich "nakładkach" na skrzynce bezpieczników w komorze silnika - po jej lewej stronie na środku lewego błotnika. Jak się patrzy od przodu samochodu - to trzeba patrzeć w prawo...
Te "nakładki" to są kostki (wtyczki) wiązek. Bliższa przodu samochodu to jest wtyczka głównej wiązki łącącej kabinę z komorą silnika. W niej ewentualnie może być przyczyna takich zachowań.
Jak sobie ją dokładnie pooglądasz, to dojdziesz jak ją wypiąć. To nie jest rocket science...
BTW - wg mojej z kolei opinii zachowania na Twoim filmiku mogą być spowodowane jakimś uszkodzeniem modułu GWM (gatewaya) - to on odpowiada za komunikację pomiędzy różnymi modułami. A u Ciebie na filmie za dużo modułów na raz nie umie się dogadać ze sobą...
Moduł GWM jest zintegrowany z wtyczką diagnostyczną koło lewej stopy kierowcy - mówiąc obrazowo...
Stary 04-04-2019, 22:20   #8
adziu94
Imię: Adrian
Silnik: 1500
Postów: 10
Jestem uwiadommy na serwis w ASO FORD. Czekam na rozwój ...
Ostatnio edytowane przez adziu94 ; 05-04-2019 o 18:12
Stary 14-04-2019, 07:07   #9
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Z ciekawości jaka diagnoza Aso
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 13:44   #10
adziu94
Imię: Adrian
Silnik: 1500
Postów: 10
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro będę raczej wszystko wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
