Stary 30-03-2019, 15:38   #1491
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
To też miałem na myśli, ale nie chciało mi się szukać.
Juridy tańsze o połowę od "oryginałów"?
Rzecz jasna, producenta "oryginałów" trzeba by weryfikować co zakup, bo to się przecież zmienia.
Stary 02-04-2019, 12:23   #1492
rezowy
Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Do dnia dzisiejszego zalogowania nie znałem marki Jurid. Przejrzałem oferty i zastanawiam się nad takim zestawem (przód):
Klocki hamulcowe - JURID - WHITE, 573201JC
Tarcze hamulcowe - JURID - 562624JC-1
Spoko wybór, czy też ktoś mi to skutecznie z głowy wybije? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rezowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 12:30   #1493
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Te klocki są ceramiczne, czyli mają jedną (jedyną) zaletę - pył z nich jest niemal niewidoczny na feldze. A poza tym to trzeba je mocniej gnieść, żeby hamowały jak standardowe. I jest to bardzo irytujące.
Weź klocki zwykłe.
Stary 02-04-2019, 22:33   #1494
Adam7342
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Ford Bronco
Silnik: 2.8 V6
Rocznik: 1984
Postów: 8
JA ostatnio zalozyłem Rottingera i jak na razie bez problemów. Ktoś jeszcze na tym jeździ?
Adam7342 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 21:36   #1495
wojciech14
Zarejestrowany: 31-01-2019
Silnik: 2.0 163
Postów: 16
Czy w Mondeo nie ma żadnej nakrętki / podkładki trzymającej tarcze po ściągnięciu koła? Trochę się zdziwiłem że tarcza lata luźno przy zmianie kół, może to jest przyczyna bicia, bo jednak za każdym razem może się tam dostać jakiś brud i nie ułożyć idealnie.
wojciech14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 23:07   #1496
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Z przodu fabrycznie było takie coś nakładane na szpilkę w ilości 2x na tarczę.
W praktyce przy pierwszej zmianie tarcz leciało to do kosza i nikt nie zakładał nowych.
Nr FINIS: 1493539
Zamiennik FEBI: FEB18399
Możesz kupić np. tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 05-04-2019 o 23:21
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 09:53   #1497
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Focus nie miał tego nawet fabrycznie.
Napisał wojciech14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem właśnie to i brak osłon to przyczyny tak częstego bicia tarcz w mondele i fokusie z tego okresu.
Ale za to podczas montażu możesz sobie obracać tarczę względem piasty w pięć różnych położeń i sprawdzać czujnikiem zegarowym które najlepsze. ;-)
Stary 06-04-2019, 13:41   #1498
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Jestem jakies 5 tys km po zmianie tarcz na zimermann. Ostatnie forda ori wytrzymaly bez bicia 15 tys km. Planuje w przyszlym tygodniu zmienic kola na letnie i boje sie zeby znow nie zaczely bic. Przy zakladaniu nowych zalozylem te podkladki zabezpiaczajace co wyzej. Nie wiem czy zdejmowac tarcze i czyscic je od wewnatrz czy po prostu zmienic kola . Wlasnie bicie na poprzednim komplecie zaczelo się po zmianie kol na zimowe. Taki dodatek po zmianie kol- wumiana tarcz i klockow😁
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 16:00   #1499
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Zmieniłem tarcze w zeszłym roku i do tej pory zrobiłem ponad 20k km. W tym czasie przednie koła przy najmniej 5 razy miałem zdejmowanie i zakładane, nic mi się nie przedstawiło w trakcie zmian. Więc jeśli dobrze oczyścisz piasty, dociśniesz tarcz i założysz te spinki to nic ci się nie stanie z tarczami od zmiany kół
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 06:50   #1500
wojciech14
Silnik: 2.0 163
Postów: 16
Dzięki za odpowiedzi.
A czy ktoś próbował dobrać i zamontować osłony tarczy z innego auta?
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
