Stary 06-04-2019, 20:01   #2521
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał basin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moim polifcie 1.8 TDCi 2010 wersja silver x.
Kupiłem kierownice z przyciskami z limiterem
A błędy Ci zostają w Forscan lewej strony ?
Ogólne kupiłbym przyciski ON/OFF do tego autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-04-2019, 08:04   #2522
basin
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCi
Nie zostają żadne błędy po kasowaniu
basin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 12:01   #2523
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - napisałeś, że masz przyciski z limiterem, wiec te przyciski nie pasują do Twojego auta. Musisz je zmienić na przyciski z ON/OFF.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 19:37   #2524
basin
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCi
Panowie, dziękuję za odpowiedzi. Sprawdzę z przyciskami ON/OFF.
Jedna rzecz mnie jeszcze nurtuje, bo znalazłem na forum tabele z rezystancjami na płytce od prawych przycisków:
Z tej informacji wynika że różnica między przyciskami przed i poliftowymi jest taka że rezystancje są zamienione miesjcami (wartości 362 i 0). Moja logika mówi, że gdyby to było prawdą przyciski działałyby, ale odwrotnie tzn ON by wyłączał a limiter włączał.
Mógłby ktoś wyjaśnić jaka jest rzeczywista różnica między przyciskami przed i po liftingu? Oczywiście oprócz ikon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!
Ostatnio edytowane przez basin ; 08-04-2019 o 22:14 Powód: Doprecyzowanie pytania
Stary 10-04-2019, 17:41   #2525
mareckiw
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 115 -> 150
Postów: 10
Panowie mam pytanie co do montażu tempomatu, bo właśnie miałem się za to zabierać, ale czy po odłączeniu akumulatora trzeba poczekać 30 min zanim zaczniemy zabawę, czy można od razu działać?
mareckiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 17:41   #2526
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Od razu
Stary 10-04-2019, 19:28   #2527
mareckiw
Imię: Marek
Model: Mondeo MK4
Postów: 10
No nic, podjąłem dzisiaj próbę wymiany przycisków ale skończyła się ona fiaskiem.
Zaciąłem się w momencie ściągania poduszki powietrznej. Nie byłem w stanie podważyć tych haczyków. Dodatkowo nie byłem w stanie znaleźć 3 haczyka, tylko 2 (lewy i prawy), ale mimo wszystko nawet ich nie udało mi się podważyć. W tym linku możecie zobaczyć gdzie przystawiałem śrubokręt oraz w którą stronę kierowałem nacisk... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co bym nie robił to poduszka zostawała w pozycji jak na załączonych fotkach, a więc wyciągnięta na może 0,5cm nie więcej... Jak dużo siły trzeba użyć do wyciśnięcia tych haczyków?
Może ktoś ma jeszcze jakieś rady co do tej czynności? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2019, 20:26   #2528
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Dokument musisz udostępnić. Filmy na YT widziałeś? Zaczepy włożonym wkrętakiem podważasz do środka tj. w kierunku osi kierownicy.
A i masz polifta, więc poduszka trzyma tylko na dwóch zaczepach.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 20:27   #2529
wojciech14
Zarejestrowany: 31-01-2019
Silnik: 2.0 163
Postów: 16
Też się z tym meczylem, trzeba użyć sporo siły przy odginaniu tych drutów i ciągnąć na zewnątrz, prostopadle do wieńca koła kierownicy. Polecam użyć lusterka i latarki żeby dobrze zahaczyć.
wojciech14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 20:28   #2530
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Napisał mareckiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znalazłeś bo są tylko 2 jeśli masz polifta
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
