Stary 07-04-2019, 22:46   #41
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Odp: Zmiana oleju z 10w40 na 5w30
Płukanka, dobry 5W30 (oczywiście zgodny z normą Forda) i powinno być dobrze.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 22:57   #42
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Wiedzac co bylo lane w dalekiej przeszlosci pozostalbym przy 10w40. Lepsze jest wrogiem dobrego.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 06:44   #43
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
No właśnie jak zawsze i jak wszędzie zdania są podzielone. A mi bardziej nie chodzi o to jaki olej tylko czy po zmianie jest duże ryzyko , że będzie wszędzie ciekło, Skoro teraz nie cieknie . No tan w jednym miejscu coś się sączy. Generalnie oleju nie bierze.
I mam dylemat pomiędzy dobrym 10w , a płukanką i 5w , ewentualnie alternatywa czyli 10w60
Stary 08-04-2019, 15:01   #44
dorsiu
Imię: Przemek
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega stwierdził, że szklanka jest w połowie pusta, ja twierdzę, że może być w połowie pełna.
Kiedyś podczas zmiany oleju od tak zmienili mi 5W30 na 10W40 bez poinformowania (Panie, przecież już masz więcej niż 200k km na liczniku, to trzeba 10W40 lać - jak mi potem powiedziano). Jeździłem tak kilka miesięcy nieświadomy, silnik jakiś głośny był, miałem wrażenie, że werwę stracił. Po zorientowaniu się, wymieniłem ponownie na 5W30 i jak ręką odjął, wszystko wróciło do normy. Silnik ciszej pracował i jak bym odzyskał 5 koni mechanicznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oczywiście to subiektywna ocena.
Może warto u kolegi spróbować, jak silnik zareaguje na 5w30. Na pewno nie lałbym 10w60.
Stary 08-04-2019, 15:46   #45
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od 2001 do dziś 10w40.
Czy po tylu latach wy przeszlibyście na 5w?
Czy może lepiej dobry 10w?
Napisał dorsiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, jeździłeś tak kilka miesięcy a nie 18 lat. Dobrze, że napisałeś, że odczucie subiektywne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2019, 21:04   #46
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No właśnie 18 lat.
Zadecydowałem , że najpierw wleję dobry 10w , a jeżeli silnik faktycznie perełka i przez rok nic nie weźmie to za rok płukanka i 5w.
Dlaczego ? Tak w skrócie to powiedzmy olej półsyntetyczny o parametrach syntetycznego. To dosyć drogi olej
Stary 08-04-2019, 21:10   #47
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
A ja bym nic nie kombinowal i lał dalej dobry 10w40. Mialem taka sama sytuacje jak Twoja w zeszlym roku, tylko z Lupo. Nie wiadomo czemu poprzedni wlasciciel zamiast 5w30 lał 10w40. Pozostałem przy tym oleju, tylko zmienilem marke na Milersa. Pewnie jezdzilby na takim oleju kazdej marki ale jakos sie do Milersa przyzwyczailem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 09-04-2019, 10:02   #48
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
10w60 to zwykle pełne syntetyki do aut sportowych i wysilonych.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 11:30   #49
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
10w60 to półsyntetyki , z głównym przeznaczeniem do aut sportowych , ale i zabytkowych . Nie wiem czemu , ale tak o nim pisze.
Stary 09-04-2019, 11:36   #50
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Większość olejów 10w60 to syntetyki. Reszta to hydrokraki i półsyntetyki. Półsyntetyków w tej grupie jest mało, bo łatwiej jest wyprodukować syntetyk o takich parametrach temperaturowych niż półsyntetyk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
