Stary 07-04-2019, 23:43   #81
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
aby mieć DAB musisz mieć ACM (radio) ktore obsługuje DAB
Poza tym musisz miec antenę... obsługująca dab.
tyle.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 23:54   #82
Postów: 18,052
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym musisz miec antenę......
W MK5 nie zmienia się anteny (jest na szybie bocznej albo na szybie klapy w zależności od wersji nadwozia) - zmienia się wzmacniacz antenowy na wersję AM+FM+DAB...
Stary 08-04-2019, 00:10   #83
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Nie zauważyłem stopki i myślałem o FOCUSie 3...
mea culpa
Stary 01-06-2019, 12:57   #84
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Planuję wymianę ACM z wersji USA na EU w Fusionie. Znalazłem taki DS7T-19C107-EL, nie wiem czy ma DAB
Wiem że muszę dołożyć "białą" antenę, tylko nie wiem gdzie ją poprowadzić (czy Fusion USA ma antenę na szybie do której można się podłączyć) i jaki wzmacniacz założyć (linki do przykładowych wzmacniaczy są nieaktualne)
Zależy mi przede wszystkim na prawidłowym działaniu AF oraz TMC
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 14:43   #85
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z końcówką EP niema DAB, więc EL też niema.
DS7T-19C107-EP - Od: 29-09-2014 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk., Z 6/8/12 głośnikami
- Od: 25-05-2015 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk., Z 6/8/12 głośnikami, Z Filtrem Przeciwzakłóceniowym Radia
- Od: 25-05-2015 ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk., Z 6/8/12 głośnikami, Bez wyciszania radia
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 09:27   #86
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Dzień dobry,
Czy można prosić o sprawdzenie E1BT-18C815-XD na obecność DAB+ i TMC. DAB powinien być, ale czy "+" no i czy TMC.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam,
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 10:23   #87
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Marcinie, opisałem to już kiedyś precyzyjnie.
Nie ma "anteny do DAB". Pasmo DAB odbierane jest przez standardową antenę "czarną" - albo na dachu albo w tylnej szybie. Instalacje FM i FM/DAB różnią się zastosowanym wzmacniaczem antenowym (albo w stopce anteny dachowej albo pod tapicerką tylnej klapy). Należy wymienić obecny wzmacniacz antenowy/stopkę anteny dachowej na wersję AM/FM/DAB.
W samochodach amerykańskich po wymianie na ACM EU należy dołożyć drugą antenę (z odpowiednim wzmacniaczem) - "białą". Służy ona do poprawnej realizacji AF oraz do odbioru TMC. Ja tę antenę montuję na przednim podszybiu by daleko kabli nie ciągnąć.
Najsensowniejsze ACM TMC/DAB do MK5/Fusion/S-max/Edge/... to ACM dość stare DS7T-19C107-Gx. Stare, ale porządne i dające się skonfigurować pod każdą okoliczność...
Czytając wpis tedi_k rozumiem że wymieniając ACM w Fusionie muszę dołożyć "białą" antenę z wzmacniaczem oraz zmienić dotychczasowy wzmacniacz na te dwa ze zdjęcia:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Gdzie w Fusionie jest zamontowany wzmacniacz ?
Stary 02-06-2019, 11:30   #88
MisiekMondeo5
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 29-04-2016
Model: Fusion/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 14
Kiedyś do tego podchodziłem konsultując z Tedi_k - w Fusionie okazuje się, że nie jest to takie proste. Nie ma tu anten na szybie/szybach. Nie ma więc także wzmacniaczy antenowych jak te z allegro.
Jest tylko antena dachowa. Tedi_k napisał mi, że ona obsługuje i FM i amerykański Syrius. Do tego - w przypadku Sync3 - jest tam też antena GPS. Ja mam Sync2, więc tej ostatniej tam nie mam, ale i tak się podałem z wymianą stopki na dachu - zdejmowanie podsufitki mi się nie uśmiechało...O szczegóły pytaj kolegę - zwykle odpisuje dość precyzyjnie co i jak...
MisiekMondeo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 11:16   #89
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma plus, wszystkie radia Forda od 2010 roku mające DAB obsługują DAB+. Mam z 2011 i działa mi w Łodzi (1 mux) i Warszawie (2 muxy).
Stary 03-06-2019, 21:22   #90
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A wiesz może czy ma TMC?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
