Stary 05-09-2018, 20:39   #331
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Prośba o skomentowanie błędów
czujniki parkowania lub wiazki do sprawdzenia oraz fioletowy kabelek przy wentylatorze.
Bez tego klima nie ruszy.
Stary 08-04-2019, 09:28   #332
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Witam po raz kolejny. Nowy rok, klima znowu nie działa. Tak jak w zeszłym roku w ogóle nie startuje z tym, że ilość czynnika jest w porządku. W odróżnieniu do zeszłego roku wyskakuje p0535. Innego błędu nie ma. Co może być przyczyną? Fioletowy kabelek?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez sopelos ; 08-04-2019 o 09:34
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 10:13   #333
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
dorzucę się do tematu odnośnie działania klimy, chodzi o prawidłowe zachowanie wentylatora przy chłodnicy. Rozumiem, że po załączeniu zaczyna pracować ale czy pracuje on w sposób ciągły czy z przerwami?
W moim przypadku po załączeniu klimy startuje wiatrak na kilka s po czym zostaje odłączony by po kilku sekundach załączyć się na kilka s i wyłączyć - i tak w kółko.
Spojrzałem na przewody przy module i wentylatorze, nie są przerwane. Klima coś tam chłodzi ale D nie urywa (czytałem że TTKM)
Przy okazji, czy w Forscanie znajdę PID który wskaże czy startuje sprężarka ?
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 10:30   #334
Simon_BA
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Mondeo4
Silnik: 2.0 tdci PowerShift
Postów: 15
Napisał sopelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj, temat z klimatyzacją przewalczyłem jakiś czas temu. Miałem ten sam błąd. Wymieniłem zawór ciśnienia, potem czujnik przy parowniku, ale to nie były powody dla których pokazywał się błąd. U mnie skończyło się wymianą panelu sterowania klimą pod kokpitem (mam climatronic w mk4). Po tym zabiegu wszystko wróciło do normy. Niestety nikt nie potrafił mi pomóc, więc metodą trochę prób i błędów, a trochę intuicji doszedłem do rozwiązania problemu.
Oczywiście fioletowy kabelek też podejrzewałem, rozprułem nawet cały peszel, ale to nie to.
Musiałbyś spisać nr tej części i poszukać. W razie czego jeden panel posiadam na stanie (oczywiście do sprawdzenia).
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Simon_BA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 10:37   #335
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Napisał Kochan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wentylator ma pracować w sposób ciągły bodajże na 14% (można podejrzeć w forscanie). Taka praca jak u Ciebie u mnie skończyła się wymianą modułu wentylatora. Masz jedno śmigło czy dwa?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 11:04   #336
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedno śmigło
// Na czwartek umówiłem się do mechanika, ale stwierdził że brak czynnika może powodować także taki stan. Czy po podłączeniu wentylatora na krótko (jeżeli jest uszkodzony) wentylator będzie zachowywał się tak samo jak przy klimie?
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 09-04-2019 o 11:28
Stary 09-04-2019, 12:07   #337
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nieprawda. mała ilość czynnika powoduje że sprężarka nie może wytworzyć odpowiedniego ciśnienia i działa cały czas, a powinna cyklicznie. W przypadku braku czynnika nie włączy się wogole. Do modułu dochodzą 3 przewody. Dwoma dostarczane jest napięcie +12V, trzecim sygnał PWM sterujący prędkością wentylatora. Z modułu wychodzą dwa grube przewody, napięciem sterujące obrotami wentylatora. Po co chcesz podłączyć na krótko?!
Stary 09-04-2019, 12:21   #338
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Napisał Simon_BA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Już też mi przeszło przez myśl o tym panelu, tym bardziej że w międzyczasie często go ruszałem wymieniając radio, podłączając kamerkę cofania itp. Myślałem, że mogłem coś uszkodzić w nim mechanicznie. Poszedłem sprawdzić i jednak to wykluczyłem, bo po naciśnięciu AC ON jakaś reakcja na przycisk była, słychac jakby przełączanie gdzieś w nawiewach, jakby zaczynało powietrze z innego miejsca pobierać ( coś jak wtedy kiedy przełącza się nawiew z nóg na szybę). Nie wiem teraz w sumie czy to prawidłowa reakcja. Jak było u Ciebie? Miałeś przed wymiana jakąkolwiek reakcję na przycisk AC?
Stary 09-04-2019, 12:24   #339
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Pomyślałem że podłączenie na krótko pozwoli w 100% zdiagnozować czy to wentylator - czy kręci. ??
§23
Stary 09-04-2019, 12:26   #340
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No przecież sam pisałeś że się kręci.. Jak podłączysz na krótko " to ruszy na 100% obrotów. Lepiej sprawdź jakie i czy masz napięcie na fioletowym kabelku, przy samym module, oczyść wtyczki.
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
