Stary 12-11-2013, 20:56   #21
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Mondeo mk4 MS-Design
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
Domyślnie Odp: Wymiana foteli na elektryczne
wczoraj problem foteli rozwiązałem całkowicie. Dzięki koledze Kolonez (a dokładniej schematach od niego) Rozebrałem wtyczkę od fotela i sprawdziłem że brakuje mi właśnie tych pinów które kolega zaznaczył w czerwonym kółku. Dzięki schematom wyprowadziłem z tych pinów ze złączki fotela kable które wpiąłem do plecionki która idzie pod dywanikiem kierowcy. Kolory kabli to szaro-pomarańczowy który przeplata się z fioletowo-pomarańczowym. We wtyczce fotela pin 1 fioletowo-pomarańczowy; pin 2 siwo-pomarańczowy. Po wpięciu się kabli - fotel płynnie się reguluje i co ważne działają pamięci ustawień i dokodowanie ustawień do kluczyka. Ale ja dalej poszedłem za ciosem i wróciłem do poprzednich (oryginalnych modułów z drzwi bez pamięci lusterek) oraz podłączyłem stare lusterka bez składania pamięci itp. ELM configiem wróciłem do "bez modułu pamięci" i fotel dalej działa płynnie dalej można zapamiętać jego ustawienia i dopasować do kluczyka. Mój wniosek jest taki że w takim razie jak ktoś dokupi fotele z pełną elektryką a nie ma oryginalnej instalacji do foteli bez problemu można doposażyć w to auto. Wymaga dociągnięcia tylko 4 kabli (zasilania i masy modułu oraz 2 Kabli Can) i nie ma potrzeby zmiany modułów w drzwiach ani lusterek na te z pamięciami a nawet nie trzeba nic przestawiać w CCC. Jeszcze raz wielkie dzięki dla kolegi Kolonez za chęć pomocy
SebaNa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 22:32   #22
djzygi
Avatar djzygi
Imię: Zygi
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Ford Galaxy
Postów: 103
Gratuluje rozwiazania problemu i wytlumaczenia w czym tkwil problem, ja osobiscie odpuscilem sobie calkowicie fotele! Teraz jestem w trakcie zmiany tylnich lamp na Ledy.
Sebastian jeszcze raz gratki za ogarniecie tematu jak i dla Kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
djzygi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 15:11   #23
robaksonpl
Avatar robaksonpl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 23
Ja mam ten sam problem z fotelem 1 sekunda i przerwa. Fotele oryginalne z pamięcią, lusterka sie przestawiają. Forscan pokazał mi ża jest błąd czujnika halla fotela, oparcie chodzi płynnie, zacina się przód-tył i góra-dół. ma ktoś pomysł co to może być mam tylko nadzieję że nie będę musiał modułu wymieniać.
robaksonpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 14:13   #24
Ares83
Imię: Ares
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: S MAX
Witam.
W jakim pliku zapisany jest ten schemat,od kolegi Kolonez.
Nie mam potrzebnej aplikacji do jego otwaotwarcia.
Z góry dzięki
Ares83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2019, 15:49   #25
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Sugeruję przeglądać forum na komputerze, a nie na telefonie
- udostępniony plik jest w formacie ZIP - Windows rozpakowuje go bez problemu
- po rozpakowaniu jest plik graficzny TIF - Windows otwiera go bez problemu
pozdrawiam
Arturek
Stary 08-04-2019, 11:18   #26
oesteer
Zarejestrowany: 05-10-2016
Silnik: 1.8 TDCI
Panowie, może ktoś pomóc namierzyć wtyczkę, do której należy wpiąć przycisk podgrzewanych foteli w S-max 2007 r.? W skrzynce bezpieczników mam bezpieczniki.
Przejrzałem chyba wszystkie tematy dotyczące dołożenia podgrzewanych foteli, również te dotyczące Mondeo, ale nie znalazłem szczegółów dotyczących tej wtyczki w S-maxie
oesteer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 11:44   #27
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał oesteer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli przejrzałeś te tematy i dalej nie wiesz o co chodzi, to niestety musisz zwrócić się o pomoc do jakiegoś kumatego elektryka samochodowego. Sam NIE DASZ RADY!
No chyba, że jednak ściemniasz i pominąłeś np. taki temat:
Ostatnio edytowane przez Parch ; 08-04-2019 o 11:49
Stary 09-04-2019, 11:31   #28
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smax ma inne wtyczki do włącznika foteli niż mondeo i włącznik jest w innym miejscu więc kabel idzie gdzie indziej.
Wtyczki są dwie w tunelu środkowym. Nie wiem czy w wersji kontynentalnej też są po prawej stronie. Musisz podnieść klapkę od ręcznego i są dwie wtyczki szara i zielona.
Są inne niż w mondeo ale z tego co widziałem numeracja pinów we wtyczce jest taka sama jak w Mondeo.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 12:08   #29
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczki są identyczne i rozkład ponów też jest taki sam.
różnice są kosmetyczne. Ciągle to jest jednak tunel środkowy.
Stary 09-04-2019, 12:10   #30
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie, wtyczki do wiązki są inne. Ja nie pisze o włączniku tylko o wiązce między włącznikiem a główna wtyczka w tunelu. To trzeba dołożyć bo jej nie ma.
Wiem bo mam wiązkę z mondeo i muszę ją przerabiać do Smaxa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
