Stary 29-03-2019, 13:59   #281
mlody141
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Domyślnie Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
Zobaczymy wymienię to i dam znać.trzeba wyciągać kolektor ?
mlody141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 14:20   #282
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
nie trzeba, operacja trwa 10 min. tylko nie pomyl wężyków i wtyczek
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 17:22   #283
mlody141
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Zamówię to i zobaczymy czy pomoże, dzięki Panowie będę sie odzywał czy pomogło
Stary 03-04-2019, 16:03   #284
mlody141
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Witam Panowie sprawdziłem z mechanikiem ten czujnik sterowania klapkami , różnicy żadnej w pracy silnika w sensie czy z podłączonym czujnikiem czy bez klapek nie słychać wiec jest plus , ale są dwa wejścia i na jednym wejściu zero relakcji tak jakby nie działał a ten drugi reaguje żeby zamykać klapy . Wiec zamawiam ten czujnik i na dniach będziemy go wymieniać i zobaczymy czy samochód jeszcze się będzie zadławial. Jeszcze sprawdziliśmy dziwny dźwięk przy 3-4 tys obrotów nie nazwałbym tego żadnym metalicznym dźwiękiem tylko takie chrobolenie lecz ten dźwięk nie wydostaje się nigdzie w okol kolektora wiec raczej tam jest wszystko ok . Patrzelismy rolki alternatora mam założone nowe i tam tez wszystko ok . Spróbuje wrzucić mam nagranie z dyktafonu ale słabo słychać ..
Stary 03-04-2019, 16:42   #285
mlody141
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Sorry ze takie długie ale nagrywałem
Na szybko od 9 sekundy rozpędzam auto puszczam gaz i 11-12 sekunda słychać ten dźwięk później 20-21 sekunda tez go słychać . Jutro sporobuje nagrać lepiej , ponieważ teraz jestem już w domu
Stary 04-04-2019, 08:18   #286
mlody141
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Bump
Stary 08-04-2019, 11:54   #287
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
wrzuć to na YT
Stary 15-04-2019, 15:21   #288
mlody141
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Wymieniłem czujnik sterowania klapami i dalej to samo ...
Stary 15-04-2019, 20:35   #289
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Najlepiej kupowac czesci oryginalne, bo napewno bedą chodziły. A jak sie zakupi zamiennik to tylko problemy i strata pieniedzy.
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 20:38   #290
mlody141
Imię: Adrian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
Ale czujnik jest dobry wiec przyczyna leży gdzie indziej , nie chodzi o to ze zamiennik jest zepsuty . Pewnie to nie chodziło o sterownik tylko coś jeszcze best zepsute .. staram się żyć z tym ze się zadławia nieraz .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
