07-04-2019, 18:55 | #31 |
Imię: Malwina
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1,6 105 KM
Postów: 16
Odp: check engine - aktualizcja oprogramowania
Czy w Opolu/województwie opolskim znajdę kogoś kto zajmuje się aktualizowaniem oprogramowania? Polecicie kogoś?
07-04-2019, 21:36 | #32 | |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
07-04-2019, 22:58 | #33 | |
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB 150KM
Postów: 58
Powodzenia i oby naprawa nie była kosztowna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Nie dajcie się już doić na pseudo diagnozy i pseudo naprawy- kwit na zdaniu auta i na odbiorze! Ostatnio edytowane przez Gaius1984 ; 07-04-2019 o 23:01 |
08-04-2019, 08:06 | #34 | |
Imię: Malwina
Silnik: 1,6 105 KM
Postów: 16
08-04-2019, 11:48 | #35 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Ktoś nagadał ci głupot nie mając zielonego pojęcia o temacie..... Sondy sie nie adaptuje, sonda to nie moduł że trzeba aktualizować.... to jest w uproszczeniu czujnik mierzący temp spalin, żadnego czujnika temperatury się nie adaptuje....
Gdybyś wsadził byle jaką sonde nawet bez wsadzania ją w wydech to po skasowaniu błędów check zginie na ok 10km, tak jest zawsze, nawet gdy kasujesz sobie błędy aplikacją z telefonu. Kolejne głupoty to aktualizacja PCMa, jak ktoś może wciskać ci kit że na wypadanie zapłonu ( błąd p0300) pomoże aktualizacja......... Tu jest ewidentny problem z zapłonem, cewka, przewody, świece, masa i tym podobne. Sondy wywalają błędy bo silnik ma problemu z zapłonem i zapewne od czasu do czasu łapie mocne wibracje. Szukanie pomocy w necie u ludzi nie mających pojęcia a mówiących "bo u mnie problemem była aktualizacja" mija się z celem....... aktualizacja to dopracowanie szczegółów, mniejsze wibracje, problem z dławieniem a nie wypadanie zapłonu. |
08-04-2019, 12:06 | #36 |
Imię: Malwina
Silnik: 1,6 105 KM
Postów: 16
Niestety nie znamy się i szukamy pomocy w różny sposób, wizyta u trzech mechaników też sytuacji nie poprawiła, więc jeśli `zwykły rzemieślnik` nie daje rady to pomyśleliśmy, że faktycznie może to być problem komputera, aktualizacji, oprogramowania... zostały wymienione przewody, świece, sonda i spr. cewka, jakieś ciśnienie czy kompresja i problem nie zniknął, dlatego szukamy dalej, kolejny mechanik sugeruje wymianę katalizatora, a nie jest to 100-200 zł. tylko koszt dużo większy, a nie wiadomo czy to aby na pewno to... gdzieś wyczytałam na forum o takiej firmie Solid Garage i opisują na swojej stronie taki błąd: Awaria sterownika PCM w Focusie MK3 1.6 benzyna, objawy podobne do naszych, ale czy to na pewno to? Wizyta w ASO też problemu nie rozwiązuje koszt samej godzinnej diagnozy to 250 zł., a po naszych doświadczeniach z ASO w Opolu gdzie bujaliśmy się 3 miesiące (chwilę po gwarancji auto przestało jeździć) i też metodą prób i błędów wymieniano pół samochodu zaczynając od najtańszych podzespołów to to naprawdę nie ma sensu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-04-2019, 18:36 | #37 |
Imię: Malwina
Silnik: 1,6 105 KM
Postów: 16
Witam, może ktoś będzie zainteresowany, żadne cewki, katalizatory, wtryskiwacze,sondy itp itd, byliśmy dziś w Katowicach, 4 godzinki pracy i okazało się, że wystarczyło zaprogramować na nowo komputer i auto póki co jeździ jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zobaczymy jak dalej.
07-08-2019, 18:45 | #38 |
Zarejestrowany: 10-03-2019
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.6 benzyna 105 KM
Czy znacie firmę w Krakowie lub okolicach, która wykona aktualizację sterownika silnika? Polecany adres w Katowicach już mamy.
01-08-2022, 15:10 | #39 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6L DURATEC TI-VCT // 105 HP
Błąd p0420 - na co zwrócić uwagę.
Cześć,
jestem bardzo świeży w temacie, więc będę wdzięczny za wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wczoraj na trasie wyrzuciło mi "Check Engine". Zaczytałem opis po OBD II - p0420, czyli coś z katalizatorem. Dodatkowym objawem jest nierówna praca silnika w okolicy 100-100 km/h (piąty bieg) oraz brak mocy np. przy dodawaniu gazu - silnik łapie lekką zamułkę i dopiero się zbiera. Umówiłem się w środę do warsztatu, ale chciałbym wcześniej zasięgnąć trochę informacji na temat tego, co może tutaj być i ile kosztować. Wiem, że przyczyn może być dużo, ale chciałbym uniknąć sytuacji, w której warsztat coś mi proponuje, a ja nic o tym nie wiem i w sumie płacę nie wiem ile za coś - a szczególnie boję się sytuacji, w której warsztat orzeknie: wymiana katalizatora i tyle. Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Artur Ostatnio edytowane przez arturzw ; 01-08-2022 o 15:14 |
01-08-2022, 21:34 | #40 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,387
Odp: check engine - aktualizcja oprogramowania 1,6
A dlaczego nie użyłeś google?
przecież czytania na tym forum odnośnie P0420 jest bez liku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
błąd , check engine , focus , katalizator |
