#21 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
O kierownicę zapytaj tu na forum na giełdzie.
Takie koła jak piszesz (16") kupiłem niedawno. Początkowo chciałem same felgi ale nie ogarnąłem, że z oponami jest większy wybór i generalnie felgi są tańsze (można powiedzieć, że opony są gratis albo za grosze). Przeszukaj OLX, wybór jest spory. 17" normalnie ludzie jeżdżą Focusem, jest twardziej, podobno 16" to kompromis. Chyba że dużo jeździsz po mieście po krawężnikach to korzystaj z tego, że możemy wsadzić stalowe 15". Większe moce Focusów mają większe tarcze i już 15" nie mogą założyć. |
#22 |
![]() Imię: bartek
Zarejestrowany: 14-06-2014
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 7
witam, czy do focusa mk2 felgi forda ET 52,5 będą pasowały? standardowe mają chyba ET50, oponeo też tyle pokazuje
#23 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Z powyższego postu wynika, że po lifcie fabrycznie dawali alu z ET 50 (i przy tym zostali z Mk3). Przed liftem było 52,5. Większość sklepów / sprzedawców to olewa, bo jedne i drugie jakoś pasują. W innych wątkach znajdziesz informacje, że ludzie wrzucają spore różnice w ET. Zajrzyj też tu i do paru innych tematów - wyszukiwarka się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#24 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Panowie, POMOCY.
Nadmieniam, iż w moim Fordzie focusie nigdy nie było felg aluminiowych i teraz jak chcę zakupić alufelgi R16 i po założeniu felgi na miejsce to mam problem bo tylko nakrętkę do połowy da się nakręcić. Szpilki mam za krótkie, czy ktoś z Was wymieniał na dłuższe? |
#25 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
#26 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
dzieki weuek.
kurde a juz myślałem ze juz nie będzie alufelg. |
#27 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Jako ciekawostkę dodam, że Ford dorzucał w zestawie z nowymi alufelgami OEM (czyli pod własną marką, ktokolwiek je produkwał dla niego) nakrętki, zaworki i dekle. Nie wiem, czy nadal tak robi, ale wiem, że ASO uwielbia je sprzedawać osobno i podają ceny za same felgi. Ciekaw jestem, czy wyciągają z pudełka, czy zmieniła się zawartość zestawu, czy różni się pomiędzy krajami. Mam drugie felgi z 2014 z DE i w pudełku z każdą felgą był blister z 5 nakretkami (z numerem części podanym na kartoniku) i zaworkiem a w felgach siedziały dekielki.
Nasze ASO upierało się, że sprzedają same felgi za podaną cenę, a "akcesoria do felg są dodatkowo płatne"... Edit: Takie toto w pudełku było. Zabezpieczenie identyczne, nawet karton jakby taki sam (jak w poście poniżej), więc pewnie ten model też dla Forda Borbet robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit 2: Ronal, nie borbet. Jak już padła prośba o ponowne wstawienie zdjęć, to w nowym poście dałem link i na jednym ze zdjęć widać napis Ronal - drukowany tak, że po założeniu opony lub na lekko brudnej feldze nie będzie go widać. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 05-08-2019 o 11:32 |
#28 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Inni, porządni producenci też tak robią. Do felg borbet, które ostatnio kupiłem śruby też były w cenie, ale nie chciałem, bo pasują oryginalne. Dekielki dostałem, ale nie używam, bo są one nowego, tandetnego typu i stare, dziesięcioletnie są znacznie lepsze. Natomiast zaworków nie dodają. Za to felgi porządnie pakują w berety:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#29 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Pany pomożecie. Zaczyna mi chuczec łożysko w prawym przednim kole. Szykuje się do wymiany ale jak szukam to wszędzie wyskakuje mi łożysko z piasta. Nie ma oddzielnie? Trzeba komplet?
#30 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Panowie pomocy. Pierścień centrujący do felg do Forda to 63,4 mm? Czy jakiś inny rozmiar?
