Stary 08-04-2019, 22:16   #591
okoliczniki
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Mondeo MK3 Kombi Lift
Postów: 5
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie są korekty? Zrób test przelewowy.
Jak patrzyłem na podłączonym komputerze, wtryski nie są rewelacyjne, lecz jeszcze nie wymagają uwagi.
okoliczniki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 23:51   #592
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał okoliczniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To na kompie sprawdzisz przelewy? Układ CR jest w teorii prosty jak cep. U ciebie nie trzyma ciśnienia. Zacznij od najtańszych, czyli filtr wymień. Ale i tak koniec końców wyjdzie że pompa d... , bo nawet jak przelewy wyjdą duże to dobra pompa da radę napompować ciśnienie na szynę.
Stary 09-04-2019, 06:19   #593
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Zrób test przelewowy a i tak wyjdzie, że pompa do regeneracji.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2022, 11:52   #594
gallrdm
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 8
Domyślnie Samochód gaśnie w trakcie jazdy 2.0 TDCi 115KM
delete
Ostatnio edytowane przez gallrdm ; 02-04-2023 o 11:23
gallrdm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 13:44   #595
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Domyślnie Odp: Samochód gaśnie w trakcie jazdy 2.0 TDCi 115KM
To może być przyczyną czujnika wałka rozrządu.Miałem podobne objawy po wymianie czujnika na nowy objawy zniknęły,było opisywane.
Post nr 2
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
