Stary 08-06-2018, 10:24   #81
mimoni
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
Domyślnie Odp: Błąd P2008 co oznacza i co z tym zrobic ?
Jeśli ktoś zna się dobrze na tych zaworkach podciśnienia to proszę o podpowiedź.Czy taki zaworek,który ja mam w swoim aucie Ford Focus C-Max 1.8 benzyna 125KM 2005r o oznaczeniu 4M5G9A500NA mogę zastąpić zaworkiem o numerze 4M5G9A500NB?A morze jeszcze inne zaworki będą pasowały do mojego modelu?Czy gdy wymienię tylko jeden zaworek,który jest zepsuty na taki o innym oznaczeniu to czy nie będzie się "gryzł" z tym pierwszym jeszcze dobrym?Proszę o fachową poradę.Pozdrawiam.
mimoni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 14:19   #82
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
nie wiem jak to jest z numerami, ale ja miałem używany sprawny jeden zawór i nie sprawdzałem jego oznaczeń, po prostu go zamieniłem z uszkodzonym i tak jeżdżę od wakacji 2017. Nie mam żadnego błędu a silnik pracuje bez zastrzeżeń.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 17:55   #83
wierha
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Focus MKII 2008
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 11
Panowie, Jeżeli mam usunięte klapki z kolektora to w tym przypadku błędne sterownie tymi zaworami na nic nie wpływa ?
wierha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 13:57   #84
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Masz drugi zestaw klap wewnątrz kolektora i są sterowane drugą gruszką więc jeden z zaworów musi działać.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 14:04   #85
wierha
Postów: 11
To może dlatego auto jest przymulone, i falowo przyspiesza. Zamówiłem elektrozawory na Ali ciekawe za ile przyjadą i co będą warte.
Stary 09-04-2019, 12:15   #86
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Dopadło i mnie to P2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
===PCM DTC P2008-E3===
Kod: P2008 - Otwarty obwód IMRC (1 rzad cylindrów)
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Obwód sygnalu wyjsciowego sterowania zawirowaniem otwarty, zwarty lub blad wzmocnienia sygnalu.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Przerwa lub zwarcie z masą w obwodzie.
Zwarcie obwodu sygnałowego z VBATT.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END PCM DTC P2008-E3===
===OBDII DTC P2008-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2008-C===
Wymieniać w ciemno ten elektrozawór jak radzą internety czy szukać dalej ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 14:12   #87
wierha
Postów: 11
Dla pewności możesz sprawdzić jaki stawia opór elektrozawór i będziesz miał pewność który zawór się zużył. Na YT znajdziesz filmiki jak to zrobić.
Ja swoje zawory dostałem po 12 dniach od zamówienia na ALIEXPRESS, wymiana 15min. Kilka uruchomień silnika i kontrolka sama zgasła z deski rozdzielczej.
Stary 09-04-2019, 15:52   #88
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Jeden jeden ma 32Ω drugi 72Ω ... oba nowe mają po 32Ω
Nie zajarzyłem tylko aby zamówić na Aliexpress za 40zł i wziąłem z aledrogo za 130zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2019, 19:33   #89
Paczesław
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8
Postów: 4
Witam.
Mam podobny problem. Błąd P2008, brak mocy, dlawienie i szarpanie przy przyspieszaniu. Opor na jednym zaworze 42,1, a na drugim 48,6. numer zaworu 4M5G-9A500-NA. wymiana zaworow podcisnienia czy szukac dalej? po odpieciu wtyczek roznicy w pracy silnika brak.
Dodam tylko, że mechanik sprawdzał - wział kupę kasy, nie naprawił tylko napisał na zleceniu: Uwaga! problem z klapami w kolektorze ssącym i że kolektor z klapami jest do wymiany.
Co sądzicie o tym? Problem jest nieco palący bo nie wiem czy jeździć - jak klapy się urwią to kupa.
Ostatnio edytowane przez Paczesław ; 29-07-2019 o 23:06
Paczesław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 10:47   #90
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
problemy występują na zimnym czy na ciepłym silniku?
czy masz problem z obrotami na biegu jałowym? obroty falują?
czy brak mocy masz od dolnego zakresu obrotów, czy np. tylko od 3000tys, czy na całym zakresie pracy obrotomierza?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
