Stary 09-04-2019, 11:55   #1491
DaXmAn
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 35
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Na przedliftowym GEMie -Bx nie ma szans na tempomat.
Najpewniej jest wymienić na -Dx (każdy ma), choć część -Cx (z późniejszej produkcji) też ma obsługę tempomatu.
ciekawe, czytałem posty gdzie ludzie pisali np. że z GEM'em BF udało im się aktywować tempomat.
Przed chwilą znalazłem też coś takiego:
4M5T-14A073-Ax, -Fx = No support for analog speed signal.
3M5T-14A073-BF, -CF, -DF = No support for analog speed signal.
3M5T-14A073-BG, -CG, -DG = Support for analog speed signal after configuration by a Ford dealer.
4M5T-14A073-Bx, -Cx, -Dx = Support for analog speed signal (no configuration required).
7M5T-14A073-Cx, -Dx, -Ex, -Fx, -Jx = Support for analog speed signal (no configuration required).
wygląda na to, że wszystkie z serii 4M5T-14A073-Bx, -Cx, -Dx powinny obsługiwać tempomat
Ostatnio edytowane przez DaXmAn ; 09-04-2019 o 12:44
DaXmAn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 13:14   #1492
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał DaXmAn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. gem w wersji 4M5T-...-BH
da się włączyć tempomat w tym GEMie
Stary 09-04-2019, 13:32   #1493
DaXmAn
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 35
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , podesłałem Ci wiadomość na priv
Stary 07-05-2019, 21:51   #1494
tmacher
Zarejestrowany: 01-09-2015
Silnik: 1,6
Rozumiem, że jak mam GEM AD to ogólnie lipa? Wtedy nie ma nawet co sprawdzać wtyczki i czujników?
tmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 22:03   #1495
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
GEM do wymiany, ale w golasach wiazka bywała, więc można sprawdzić.
Stary 11-05-2019, 12:05   #1496
Peter841
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Panowie pytanko mam, przymierzam się do sprawdzenia okablowania przy kierownicy odnośnie możliwości podłączenia tempomatu i tu:
1 górna osłona ładnie lekko schodzi
2 z dolna osłoną mam problem bo manetka do sterowania radiem jest z tą dolną osłoną plastikową jakoś wpięta, i czy ta manetka ma zejść razem z tą osłoną czy najpierw manetka a później osłona?
Peter841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 12:36   #1497
Antej
Postów: 9,043
Wyjąć pilota radia, odkręcić srubę mocujacą na dole i wtedy dopiero oslona uchyli się.
Stary 12-06-2019, 20:00   #1498
lokot2
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Focus II FL
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 28
Cześć,
mam zagadkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Skoro zrobiłem wszystko według instrukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tempomat nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Dodatkowo w forskan mam taki błąd.
Dodam ze w kostce gdzie wpięty jest klakson wpiąłem przyciski czarny do 2 czerwony do 3 zakupione :
Czy jest możliwość ze skoro kable wychodzą z gema to sprawdziłem i są wszystkie te czujniki itd że kable odpowiadająca za przełączniki nie są podpięte pod kostkę ??chodzi i krok z instrukcji "podłączenie kabla manetki"
U mnie jest to bardzo zabudowane i ciężko mi sprawdzić czy takowe kable dochodzą do kostki stąd tez moje pytanie.Bo rozumiem że jeśli uaktywniłem w elm config i po sczytaniu wszystkie te fajki się świeca tam gdzie powinny(gem,gec,pmc) to nie mogłem zepsuć nic z komputerem .
lokot2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 20:15   #1499
Antej
Postów: 9,043
Wciśnij przycisk grzania tylnej szyby i przekręć stacyjkę na pozycję nr 2, a potem zrób test przycisków tempomatu.
Powinny informować o wciskaniu buzzerem.
Po co w ogóle kupować chińskie klawisze, jak można kupić za mniej w PL (używane).
Stary 12-06-2019, 20:17   #1500
Peter841
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
Jeżeli masz wiązkę wyprowadzona z gema masz czujniki przy pedałach to jaka wiązkę dokładałes ? Pod kierownica sprawdź ile masz kabli w wiązce jak 6 to masz juz wiązkę założona tylko trzeba kiere wymienić z tempomatem, chyba ze dorabiales sam tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
