Stary 09-04-2019, 12:30   #341
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No przecież sam pisałeś że się kręci.. Jak podłączysz na krótko " to ruszy na 100% obrotów. Lepiej sprawdź jakie i czy masz napięcie na fioletowym kabelku, przy samym module, oczyść wtyczki.
fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po tym jak to napisałem dostałem olśnienia że zakręci na max moc przecież. Fioletowy kabelek czyli ten środkowy który idzie do modułu. Powinno być coś w okolicy 4.5V ?
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 12:35   #342
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
No, około (choć ważny jest bardziej przebieg sygnału, ale tego raczej nie sprawdzisz) . Problem jest gdy nie ma wogole napięcia, albo zanika po ruszeniu wiązka.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 12:41   #343
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
niestety oscyloskopu nie posiadam ;/ zmierzę miernikiem i ewentualnie rozpruje peszel i spr. czy nie jest gdzieś przerwany. Dzięki za pomoc
§23
Stary 09-04-2019, 13:22   #344
Simon_BA
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Mondeo4
Silnik: 2.0 tdci PowerShift
Postów: 15
Napisał sopelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Już też mi przeszło przez myśl o tym panelu, tym bardziej że w międzyczasie często go ruszałem wymieniając radio, podłączając kamerkę cofania itp. Myślałem, że mogłem coś uszkodzić w nim mechanicznie. Poszedłem sprawdzić i jednak to wykluczyłem, bo po naciśnięciu AC ON jakaś reakcja na przycisk była, słychac jakby przełączanie gdzieś w nawiewach, jakby zaczynało powietrze z innego miejsca pobierać ( coś jak wtedy kiedy przełącza się nawiew z nóg na szybę). Nie wiem teraz w sumie czy to prawidłowa reakcja. Jak było u Ciebie? Miałeś przed wymiana jakąkolwiek reakcję na przycisk AC?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
U mnie reakcja była; chociażby mieszanie powietrza w przewodach, nie ruszała natomiast sprężarka od klimy i wiatrak.
Skoro ruszałeś coś pod deską, to proponuję jeszcze raz wyjąć przedni panel i odłączyć panel klimy i ponownie to podłączyć. Zwróć uwagę, że są tam klipsy na wtyczkach, ale czasem może coś nie łączyć i proponuję trochę docisnąć, ewentualnie poruszać wtyczką.
Może problem faktycznie tkwić w połączeniach, jeśli wcześniej klimą działała, a w międzyczasie "coś" robiłeś pod deską.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Simon_BA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 15:01   #345
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Napisał Simon_BA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem zrobić tak jak pisałeś, niestety bez efektu, wszytko z tyłu panela b wygląda dobrze, a wiatrak dalej nie rusza, błąd dalej jest i nie daje się wykasować. Spisałem numer części będę szukać, tylko szkoda jakby to nie była wina panelu. Ale cóż, ryzyk fizyk
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 15:05   #346
Simon_BA
Imię: Szymon
Model: Mondeo4
Postów: 15
Próbowałem również kasować błąd jednak nie przynosiło to pożądanego efektu, dopiero wymiana panelu pomogła :/
Stary 09-04-2019, 16:17   #347
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Kup sobie najtańszy panel na testy, nie patrz na wygląd guziczki przelozysz ze swojego i po problemie jesli bedzie akurat panel do zmiany
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 16:31   #348
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Już zamówiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2019, 17:37   #349
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Zrobiłem pomiary przed modułem jest napięcie czyli zasilanie dochodzi do modułu, fioletowy kabelek 4.3V przy AC ON na panelu.
Za modułem napięcie do wiatraka takie samo jak wyżej. Niestety dzisiaj wiatrak ani drgnie. Podłączenie jeszcze na krótko samego wiatraka to samo (wczoraj jeszcze coś działał)
Z forscana - brak błędów, z obserwacji ACP_PRESS = na zimnym silniku 480kPa (chyba za mało? w ubiegłym roku nabijana)
Brak "podbicia" obrotów, AC_REQ TAK (czyli prawidłowo wysyła sygnał o załączenie klimy)
Fandc 0% i FANHI off
Pytanie czy sam wentylator czy jednak moduł??
Dodatkowo dziś na postoju wyraźnie słychać z okolicy schowka/może za radiem szum/syk przy włączonej klimie. Wyłączenie powoduje ustąpienie tego dźwięku. Dźwięk w w stylu zużytych łożysk, ta okolica pasuje mi do wentylatora który tam się mieści ale gdyby to on dźwięk byłby przy włączonej klimie a także wyłączonej.
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 09-04-2019 o 17:41
Stary 09-04-2019, 18:01   #350
AJU
Imię: Michał
Postów: 619
Jeśli wiatrak za modulem podłączyłeś na krótko i nie ruszył to znaczy ze wiatrak umarł, moze szczotki sie skończyły, moze go delikatnie popukaj moze ruszy
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
