Postów: n/a
Krótko. Chcę uruchomić u siebie moduł BT/VC.
Sprawdziłem fizycznie i wszystko mam, tj. moduł BT/VC, mikrofon, manetka z funkcją voice, radio Sony drugiej generacji. Po wciśnięciu słuchawek lub phone pojawia się tylko "audio muted". Brak reakcji na przycisk Voice. Odpięcie akumulatora i samego modułu nic nie dało. Czy jest możliwość sprawdzenia co nie działa przez ELM327 lub w inny sposób? Podejrzewam, że uszkodzony jest moduł, ale zanim kupię nowy wolałbym się upewnić. Instalacja pod BT/VC https://postimg.org/image/fqs3pbaxz/ Ostatnio edytowane przez adammf ; 06-08-2016 o 22:37 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Radio nie widzi modułu więc przyczyna może być w połączeniu, samym module lub (nie pamiętam dokładnie) załączeniu funkcji w oprogramowaniu centralki.
Titanium 2.0 TDCI |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2019
Model: cmax
Postów: 9
Witam.
Kupiłem Focusa i z tego co się orientuję samochód może posiadać bluetooth. Jan naciskam na radiu przycisk "Phone" to wyświetla się komunikat "Audio muted". Radio Sony. Objawy dokładnie jak tutaj na filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przeglądając google natrafiłem na porady żeby zobaczyć czy jest przycisk "Voice". U mnie on występuje więc z tego co pisali ludzie powinien być. Prosiłbym o jakieś wskazówki. Z góry dziękuję. Pozdrawiam |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 36
Jeżeli masz bt to po włączeniu zapłonu w samochodzie, moduł powinien być widoczny w Twoim telefonie jako urządzenie z którym możesz się połączyć. Sparuj telefon z samochodem i tyle, jeśli nie możesz to być może moduł bt jest uszkodzony.
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka |
#5 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
U mnie dzialal BT dobrze. Pewnego dnia zniknelo, a efekt byl taki, jak opisujecie - na przycisku ze sluchawka info - MUTE.Okazalo sie, ze byly przepalone dwa bezpieczniki w skrzynce pod deska rozdzielcza. Oba zasilaly jakies uklady w radiu. po wymianie wszystko wrocilo do normy.
#6 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 68
Może się wypiął albo ktoś go odłączyl. Najprościej wykręcić schowek i zobaczyć, czy fizycznie tam jest. To prostsze, niż wyciąganie radia.
#7 | |
Model: cmax
Postów: 9
![]() Cytat:
#8 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
sprawdz bezpieczniki 43, 58, 83.
#9 | |
Model: cmax
Postów: 9
![]() Cytat:
Pozdrawiam |
#10 |
Model: cmax
Postów: 9
Witam ponownie.
Próbowałem rozkręcić schowek. Wykręciłem 4 górne śruby ale z tego co szukałem na dole chyba pod tymi plastikami też są śruby. Ale te plastiki trzymają się bardzo mocno i nie chciałem robić nic na siłę żeby czegoś nie połamać. Mam je faktycznie ściągnąć? Czy coś przegapiłem? Na zdjęciu zaznaczyłem o które plastiki mi chodzi. |
