Stary 10-04-2019, 12:38   #4831
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
sorry, juz znalazłem
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 19:08   #4832
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Na zaś
KLIK oraz KLIK
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 17:59   #4833
baarneyy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Mondeo mk IV Titanium
Silnik: 2.0 Flexifuel
Postów: 8
Panie i panowie jak te piny fachowo się nazywają, mają jakiś numer czy coś? Jestem w trakcie zamiany zwykłego modułu bt na moduł usb i niestety gniazda 5,6 i 23 są puste. Myślę, że wystarczy dokupić te piny, tylko potrzebuję nazwę bo to co widzę w internetach wyglada inaczej. Pozdrawiam
baarneyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 11:57   #4834
peteypee
Postów: 1,296
Piny masz puste bo masz wiązkę mono. Na szrocie jakakolwiek podobna kostke od wieswagena albo inne auta znajdź i masz pinow ile chcesz. Albo grosze a jak uszkodzona to dostaniesz w gratisie.
Stary 23-04-2019, 11:54   #4835
javaman
Zarejestrowany: 25-05-2011
Silnik: 2.0PB
Postów: 11
Dzień dobry Paniom i Panom specjalistom!
Nie wiem czy się podpiąłem pod dobry temat, mam Mondeo mk4 2008 2.0 benzyna - radio Sony 1cd, które wypluwa następujące dane:
04-05-02
RADIO_GGDS_4
BL: 02-05-44
CD: 3.0.0D L
FB: 06.00
EQ: 48
ALIGN 08/06/2007
SN: SOCD1X8VO39O78
CS: 34C803E9
Mój moduł BT to 7S7T-19G488-BE.
To co mnie najbardziej interesuje to streaming bt audio z telefonu i sterowanie tym z poziomu przycisków na kierownicy. Z różnych postów na tym forum dowiedziałem się, że wymiana modułu BT na np. taki: 8M5T-19C112-Ax powinna załatwić sprawę. Czytałem też, że w niektórych przypadkach są konieczne jakieś przeróbki w przypadku aut z pierwszej połowy 2008.
Z góry przepraszam, jeśli to zostało już gdzieś opisane, ale piszę z uwagi na brak czasu na przeczytanie wszystkiego.
Czy streaming BT (np, Spotify z androida) i kontrola z kierownicy jest tutaj możliwa?
Pozdrawiam.
javaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 12:15   #4836
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Dzień dobry.
Auto oczywiście TAK.
Radio "w tym stanie" NIE.
Moduł 7S7T - nie
Moduł 8M5T - TAK
Ale aby była muza to w największym skrócie należy:
Radio zaktualizować (lub wymienić na takie z drugiej połowy 2008 r, a najlepiej z 2009 r.)
No i ten moduł ...112
No i wiązka.
...i powinno wszystko ruszyć... łącznie oczywiście z przełączaniem utworów/ścieżek na kierownicy (i oczywiście na radiu) + regulacja Volume + barwa dźwięku + tytuły na radyjku (jak na foto - akurat bezprzewodowo - tj. poprzez BT)
Typ Pliku: jpg deep small Ford.jpg (14.1 KB, 100 wyświetleń)
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 12:23   #4837
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Musisz zaktualizowac radio do najnowszej wersji. Zmienic bt modul na 8m5t-19c112-xx, albo na nowszy cs7t np od focusa mk3 vFL, przerobic wiazke bo napewna masz ta stara, bo twoj modul bt zaczyna sie na 7. Jesli zamontujesz modul 8m5t-19c112 to prawdopodobnie bedziesz musial jeszcze aktywowac bt streaming, a wczesniej moze i jeszcze zrobic mu update, jesli nie ma softu z koncowka BV, przy module cs7t jest juz aktywowany z fabryki Wiazke mozna zakupic tez na alledrogro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 23-04-2019 o 12:26
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 14:54   #4838
javaman
Silnik: 2.0PB
Postów: 11
Dzięki wielkie za odpowiedzi. Zacznę od zaktualizowania softu radia. Wiązkę, myślę, że będę w stanie przerobić sam z mono na stereo według przewijającego się tutaj schematu. No i wymienić moduł. Będzie z tym trochę zabawy, coś się nowego może nauczę a jak zadziała to satysfakcja będzie przeogromna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2019, 08:43   #4839
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
...a jak już się wszystko uda z Mondełkiem (no bo co ma się nie udać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
to może warto pokusić się o to samo w Focusie (tym z 2004 r.) - też się uda - tylko warunek aby to był Focus MK2.
Stary 25-04-2019, 22:52   #4840
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Nie wprowadzajcie w błąd. Radia Sony nie aktualizuje się. Radio nie przeżywa tej operacji w większości przypadków. Tak więc wymiana radia na to z softem wspierającym USB/BTAudio.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
