Stary 11-04-2019, 20:48   #1
Tomcraft
Imię: Emil
Zarejestrowany: 05-04-2019
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Domyślnie Brak spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby
Witam wszystkich. Ostatnio zakupiłem Fuzję z silnikiem 1.4 z marca 2005r. Niestety mam problem ze spryskiwaczem szyb. Na krótko pompka działa. Sprawdziłem dwa przełączniki - manetki, mostkowałem piny na kostce i żadnego efektu... Wymieniłem nawet moduł GEM... Spryskiwaczy jak nie było tak nie ma... Ktoś może jeszcze podpowie gdzie mogę szukać?
Tomcraft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 21:29   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Problem ze spryskiwaczem przedniej i tylnej szyby
F27 klakson i chyba też pompka spryskiwaczy
Jak to nie ten to przeglądaj wszystkie po kolei.
Stary 12-04-2019, 06:53   #3
Tomcraft
Imię: Emil
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Domyślnie Odp: Brak spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby
Klakson jest.... Bezpieczniki sprawdzone po kolei wszystkie... Z tego co widziałem, to nie ma osobnego dla pompki...
Stary 12-04-2019, 09:36   #4
Antej
Postów: 9,107
Pompka może być podpięta pod coś innego.
To chyba oświetlenie wnętrza i klakson są na jednym.
Przekaźnik jest na pewno do wycieraczek.
Jak manetki i pompka sprawne, plus komplet bezp. sprawdzony to zostają wiązki przewodów.
Stary 12-04-2019, 09:40   #5
Tomcraft
Imię: Emil
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Tego się obawiam. Zastanawiam się jak podpiąć na krótko przewody do GEM, żeby sprawdzić odcinek pomiędzy GEM a manetką...
Stary 12-04-2019, 11:19   #6
Antej
Postów: 9,107
Stary 12-04-2019, 15:34   #7
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
U mnie przy mostkowaniu spalil się bezpiecznik. Rozebrałem manetkę i w środku widać bardzo duże zużycie styków. Efekt jest taki, że raz działa raz nie. Może tak jak u mnie chodzi o manetkę. Taka ciekawoatka: tylna wycieraczka w stanie spoczynku ma styki zwarte. Jak zdejmiesz manetkę to zaczyna pracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 10:08   #8
Tomcraft
Imię: Emil
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Problem rozwiązany... Aż głupio pisać o przyczynie.... Zdemontowałem lampę i dobrałem się do pompki i kostki... Poprzedniemu właścicielowi padła pompka (oryginał był w bagażniku) i wymienił na nową... Na krótko do aku działała.... Po wpięciu wtyczki nie... Przyczyną była zbyt długa obudowa pinów... Wtyczka się zapinała, ale styki nie łączyły... Wymiana pompki na oryginał i po temacie... Ale mam nowy przełącznik zespolony i moduł GEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spryskiwacze , wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
