Stary 12-04-2019, 07:35   #1
HPBaxxter
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 50
Domyślnie Zmiana manualnych lusterek na elektrycznie składane
Czy jest możliwość w MK2 przed liftem na zmianę zwykłych lusterek, na lusterka składane elektrycznie? Nie chodzi mi już nawet o automatyzację że mają się same składać i rozkładać wraz z zapłonem itd. Może być to proste rozwiązanie na przykładzie zwykłego przycisku który będę wciskał kiedy będę chciał je złożyć/rozłożyć. Niebawem się przeprowadzam i w budynku aby przejechać na podwórko jest taki wąski tunel, że trzeba oba lusterka złożyć i uważać dalej żeby nie przebrechtać auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysiadanie i ręczne składanie będzie uciążliwe... Zna ktoś jakieś proste rozwiązanie co zakupić i jak zrobić krok po kroku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HPBaxxter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 08:21   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Zmiana manualnych lusterek na elektrycznie składane
1) Składanie lusterek jest powiązane z centralnym zamkiem,
tzn. zamykając / otwierając auto - automatycznie lusterka się składają / rozkładają
2) Ile masz elektrycznych szyb
- czy 2
- czy 4
Przy 4 jest pełniejsza instalacja elektryczna
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 09:12   #3
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Elektryczne szyby u mnie są tylko przednie. Tylne - korba. Czy jest w takim przypadku jakieś rozwiązanie? Nie musi być automatyzacji w zależności od centralnego, bo lusterka zamierzam i tak składać w trakcie przejazdu przez wąski tunel. Może być chociażby na przycisk który by mógł się znajdować w wolnym miejscu obok przycisku grzania szyby.
Stary 12-04-2019, 09:18   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Zacznij od zakupu lusterek ze składaniem (będzie ciężko i jeszcze drożej),
potem można to zrobić na przycisk metodami domowymi.
Stary 12-04-2019, 12:41   #5
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Kolego zakładałem u siebie składane lusterka i nie ma z tym problemu Potrzebujesz tylko składanych lusterek, instalacji, przekaźnika i włącznika skladanych lusterek . U mnie część z tego już miałem i tylko kupowałem lusterka składane , włącznik i przekaźnik . Po założeniu chyba jeszcze elmconfigiem programowałem ze coś takiego mam i zadziałało.
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
o lusterka popytaj ...
1S7T17L684AA przekaźnik składania lusterek ... pasuje też z mondeo mk3
Taki przełącznik poniżej czasem trafia się na portalach , szukaj ....
no i instalacja .... ale to już sam sprawdź co masz
Typ Pliku: jpg przełącznik.jpg (92.2 KB, 96 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 12-04-2019 o 13:13
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
