Stary 12-04-2019, 13:56   #521
vegeciak
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak rozumiecie zapis o ST-Line?
Ja rozumiem go tak, jak Tryhp.
W pierwszej części ktoś "się walnął", a druga część jest już potwierdzona, ostateczna i nie ma co się łudzić, że będzie inaczej (że np. z najmocniejszymi silnikami 1.5 182KM nadal będzie wielowahacz, bo i taka informacja od Ford Polska podobno się pojawiała). Od maja wielowachacz będzie tylko w tych wersjach, w których być musi:
W kombi (niezależnie od silnika), żeby nie prowadził się jak taczka.
W Active (również niezależnie od silnika i rodzaju nadwozia), pewnie w uwagi na nieco "uterenowione" aspiracje (czyt. w miarę komfortową jazdę po drogach np. gruntowych).
W prawie 300-konnym ST.
W hatchbacku z 2-litrowym dieslem - tu nie znajduję wyjaśnienia.
W pozostałych wariantach Ford niestety tnie koszty i montuje prostszą, tańszą belkę (wyrzucając jednocześnie możliwość dołożenia adaptacyjnego zawieszenia)...
Ostatnio edytowane przez vegeciak ; 12-04-2019 o 13:58
vegeciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 15:00   #522
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,423
Fajne to auto. Tym razem wąż od turbo wytrzymał 130km...
ALE wydaje mi się, że jak był na prawdę szczelny, to zniknęło szarpanie skrzyni - przez te 130km nie szarpnęła ani razu, odgłos turbiny też był znacznie mniej słyszalny niż normalnie... Czekam właśnie w ASO, zobaczymy co powiedzą.
Bump: Aha, z tego co widzę, problem nie powinien występować w 1.5 Ecoblue, bo tam silnik jest w ogóle inaczej ułożony (kolektor wydechowy z przodu) i układ węży też jest zupełnie inny, gumowe kolanko jest znacznie dłuższe i nie ma żadnych naprężeń na całym przewodzie. Jakby co to mam zdjecia obu :
EDIT: sorry za błędy, autokorekta...
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 12-04-2019 o 15:21
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 15:22   #523
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Z autopsji z innym samochodem i skrzynią klasyczną, jakiekolwiek uszkodzenie silnika, błąd turbo, egr, dolotu, błąd ABS, lewe powietrze lub nawet ubytek powietrza w jednym z kół może mieć bardzo duży wpływ na prawidłową pracę skrzyni. Ona musi mieć spełnione bardzo wiele warunków do prawidłowego działania. Tak że luźny wąż od turbo może mieć jak najbardziej wpływ na szarpanie skrzyni.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 15:26   #524
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,423
tak też dzisiaj wydumałem, bo gość z assistance na moich oczach ten wąż poluzował i wyśrodkował na obu króćcach i dopiero wtedy wszystko skręcił i póki nie spadło, to różnice było czuć. Czyli wychodzi na to, że z fabryki wyjechał minimalnie nieszczelny. Niemiecka jakość...
Bump: Ok, w ASO jednak znaleźli kawał węża o takiej samej średnicy, od jakiegoś Transita chyba, docięli 15mm więcej i złożyli na nowo. Zobaczymy.
Jak nie wytrzyma, to sprawa idzie do centrali, samochód zostaje w ASO do rozwiązania problemu.
Stary 12-04-2019, 15:51   #525
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Nie chce Cię martwić, ale jak pamiętasz ja jeździłem demówką S-Max z tą skrzynią w dieslu i też na krótkiej jeździe 2 razy przywalił przy mocnych redukcjach. Marna szansa że tam też coś nie grało pod maską. Ale może to zupełnie inna bajka...
Stary 12-04-2019, 16:02   #526
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 249
Pytanie do użytkowników z modułem GSM, czy da sie śledzić trasę auta live, i w jaki sposób mogę odświeżyć - uaktualnić np miejsce postoju samochodu, ponieważ w aplikacji pisze np, że aktualizowano 7h temu.
Ostatnio edytowane przez stew66 ; 12-04-2019 o 16:05
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 16:16   #527
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,423
z którym silnikiem? mam nadzieję, że też 2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2019, 16:40   #528
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 241
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawie jak mi. Z Gdańska nad morze do Jastrzębiej i z powrotem już zgubiłem moc.
Teraz w ASO założyli mi podobno nową obejmę, zobaczymy. Póki co 35km z pełną mocą.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 17:38   #529
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Czy mk4 ma system TVC?bo nigdzie nie znalazłem
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 19:03   #530
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,031
Panowie, na szybko przeniosłem ponad 270 postów do nowego tematu.
Tutaj piszemy o zamówieniach i zmianach w specyfikacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=294772
Temat o wadach wieku dziecięcego.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...02#post3118102
Temat o spalaniu 1,0 i 1,5 ecoboost.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...05#post3118105
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 12-04-2019 o 19:10
mk4
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:12.
