Stary 12-04-2019, 22:46   #1
lukas_focus
Imię: xxx
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Domyślnie gdzie znajduje sie modul (sterownik)centralnego zamka
Po wielogodzinnym przeszukiwaniu internetu nie znalazłem informacji gdzie znajduje się moduł centralnego zamka w Focusie MK2 2008 1.6TDCI Kombi? Proszę nie pisać o głupotach typu sprawdź bezpiecznik czy zaprogramuj kluczyk, tylko prosta odpowiedz na niby proste pytanie: gdzie znajduje się moduł centralnego zamka w Focusie MK2 2008 1.6TDCI Kombi?
lukas_focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 22:50   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: gdzie znajduje sie modul (sterownik)centralnego zamka
Napisał lukas_focus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....moduł centralnego zamka w Focusie MK2 2008 1.6TDCI Kombi?
Jedna z funkcji modułu GEM (skrzynki bezpieczników nad nogami pasażera). Nie ma oddzielnego modułu.
Stary 12-04-2019, 22:56   #3
lukas_focus
Imię: xxx
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
czyli wymiana całego GEM czy jest jakaś kostka,przekaźnik, coś odczepianego?
Stary 13-04-2019, 06:12   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Zmiana modulu na wersje tą samą lub wyzszą, przepisanie kondiguracji ze stare modulu, programowanie pilota zamka centr.
Oczywiscie mowa o wersji poliftowej i bez keyless.
Przedlift mial antenę w podsufitce, nad glową pasazera.
Wymiana GEM i tak wymagala w nim kodowania pilota.
Daleko masz do Bydgoszczy?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-04-2019 o 06:15
Stary 13-04-2019, 14:55   #5
lukas_focus
Imię: xxx
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
jest to możliwe bez podłączania komputera?
Stary 13-04-2019, 15:18   #6
Antej
Postów: 9,102
Nie.
Tzn. sam pilot tak (opis w instrukcji do auta), ale konfiguracja GEM nie.
Stary 13-04-2019, 18:35   #7
lukas_focus
Imię: xxx
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
To podam może dokładne objawy:
W ostatnich miesiącach pilot tracił troszkę zasięg, już nie łapał jak dawniej z większej odległości. Pomyślałem ze bateria powoli pada. Az nagle po wyjściu z auta próbuje zamknąć i nie działa. Na przycisk zamykania nic się nie dzieje, na przycisk otwierania tylko mruga raz awaryjnymi, a na przycisk bagażnika otwiera bagażnik ale po dwukrotnym naciśnięciu (chodzi o uchylenie klapy, wystarczy po tym tylko podnieść klapę).
Przekręcanie kluczykiem otwiera i zamyka tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi muszę zamykać ręcznie od środka.To nie byłby wielki problem lecz bagażnik pozostaje zawsze nie zakluczony, a w kombi to...tak jak otwarte drzwi.
Wymieniłem baterie w kluczyku i bez zmian. Bezpieczniki tez dobre.
Diagnoza??
Stary 13-04-2019, 19:12   #8
Antej
Postów: 9,102
Slaby aku?
Moduły drzwiowe raczej odpadają.
Uszkodzone "guziki" pilota też raczej nie.
Moduł w podsufitce nad pasażerem, pisałem o tym, polift chyba go juz nie ma.
Zalany GEM...może.
Wypadałoby podłączyć auto pod komputer.
Stary 13-04-2019, 19:25   #9
lukas_focus
Imię: xxx
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Akku dobre, wersja po lifcie. GEM suchy.
Pilot tez dobry bo próbowałem zaprogramować pilot ręcznie zgodnie z instrukcja z auta. Auto reagowało tak jak w instrukcji opisane, potwierdzając zakodowanie itd.
A komputer pokazuje tylko błędy DPF.
Ostatnio edytowane przez lukas_focus ; 13-04-2019 o 19:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
