Stary 13-04-2019, 19:38   #651
tanola
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 13
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
czy w okolicach Kwidzyna jest ktoś, kto pomógłby mi ogarnąć temat wymiany sync2 na sync3 w fordzie fusion 2015 USA?
tanola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 09:27   #652
pagwell
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2019
Model: c-max
Silnik: 1.5
Witam gdzie mogę nabyć taką przejściówkę do media hub. https://i.ebayimg.com/images/g/UaEAA...8D/s-l1600.jpg
pagwell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 18:07   #653
ostrebor
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: Escape Fusion
Rocznik: 2014 2017
Postów: 47
Napisał pagwell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko trochę drogo
ostrebor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 21:42   #654
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Tych przejściówek jest kilka typów. Najłatwiej kupić kabelek męsko żeński i samemu sobie spiąć 2 potrzebne żyły
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 10:02   #655
Arkadio-RS
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-07-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 6
Witam posiadam pojazd S-Max 2015r z fabrycznym sync2+navi. Przełożyłem do tego pojazdu Sync3 skonfigurowałem moduł
pod ten konkretny vin, lecz wystąpił mały problem. Mianowicie sterowanie mediami z kierownicy nie działa jak powinno.
Przyciski w S-Maxie wyglądają tak:
https://imagizer.imageshack.com/img921/299/KrZIqv.jpg
Mam na kierownicy dolny i górny joystick. Problem polega na tym iż na dolnym joysticku dział tylko +volume i -volume
a wyciszanie, aktywowanie mowy, odbieranie i kończenie połączeń nie działa. Natomiast te funkcje które nie działają na dolnym joysticku bez problemu działają na joysticku górnym. Czyli jak nacisnę strzałki to mam funkcje
< w lewo odbieranie połączeń
> w prawo odrzucanie połączeń
"ok" aktywowanie mowy
mało tego oprócz że wyzwalam funkcje w syncu to jeszcze w IPC menu też mi steruje na raz.
Moduł Sync pochodzi z Kugi a tam sterowanie wygląda tak: https://imagizer.imageshack.com/img923/3228/DZFFB8.jpg
Czyli analogicznie górny joystick zachowuje się jak w Kudze.
W sync2 działają te przyciski prawidłowo.
Pytanie czy jakiś fragment kodu konfiguracji w APIM należy dostosować jeśli tak to który?
W module SCCM próbowałem zmieniać różne kombinacje ale to nic nie daje.
Arkadio-RS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 10:40   #656
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Napisał Arkadio-RS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz załącznik. Wydaje mi się, że tam trzeba grzebnąć...
..ale mały ten załącznik wyszedł...
7D0-01-01 xxx* xxxx xxxx
CAN Steering Wheel Control Switches: A=SWMT (cursors & OK button over CAN), 9=CGEA SCCM (log missing messages), B=SWFC (i.e. has special functions)-CMCA
Pobierz sobie oryginalny As-Bulit ze stron forda i zobacz jaką tam miałeś wartość dla SYNC2
Ja mam takie przyciski jak ty w SMAX i mam:
7D0-01-01 8A6A 859B 3724
Typ Pliku: jpg 2019-07-10 10_38_20-Window.jpg (19.3 KB, 116 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez blazeyzem ; 10-07-2019 o 10:47
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 11:34   #657
Arkadio-RS
Imię: Darek
Model: S-Max
Postów: 6
W oryginalnej konfiguracji Sync2 tego pojazdu u mnie wygląda to tak:
7D0-01-01 086B 059A 3722
U ciebie ten fragment kodu jest inny. Spróbuje wpisać to co ty masz i zobaczę.
Po prostu nie wiedziałem która linijka kodu w APIM odpowdia za przyciski.
Ogólnie to cała konfiguracje z Sync2 przepisałem do tego Sync3.
Powiedz mi czy w BCMII tez trzeba coś zmienić jeśli się wstawiło moduł sync3?
Bo zegar mi się resetuje do godz 00:00
Stary 10-07-2019, 11:46   #658
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Postów: 103
Nie przypominam sobie, żebym miał jakiś problem z zegarem.
Być może masz ustawione pobieraj czas z GPS - a GPS wyłączony z powodu błędu konfiguracji.
UWAGA - kopiowanie wszystkiego z SYNC2 jest błędem. Niektóre ustawienia w SYNC2 i SYNC3 się różnią. Zobacz poniżej przykład:
W sync 3 USB2 musi być DISABLED, w przeciwieństwie do SYNC2 (mogę się mylić)
7D0-01-02 x*xx xxxx xxxx "USB2 & Navigation
A=USB2 enabled & NAV enabled , 8=USB2 enabled & NAV disabled, 2=USB2 disabled & NAV enabled, 0=USB2 disabled & NAV disabled"
Odblokowanie nawigacji SYNC2/SYNC3:
7D0-01-02 x4xx xxxx xxxx NAV: 4=enabled (Sync 2), 2=enabled (Sync 3), 0=disabled (Sync 3)
Dużo rzeczy masz tutaj:
Ostatnio edytowane przez blazeyzem ; 10-07-2019 o 11:49
Stary 10-07-2019, 16:44   #659
Arkadio-RS
Imię: Darek
Model: S-Max
Postów: 6
Bardzo dziękuje tobie za pomoc pierwszy fragment kodu odpowiada za sterowanie z kierownicy. Wpisałem sobie twój i działa. Z innego Smaxa sync3 różnił się nieznacznie ale sobie na spróbowanie wpisałem i działa też, widocznie dla Kugi która ma inaczej rozwiązane joysticki jest inna konfiguracja w 7D0-01-01. Masz rację przepisanie wszystkiego z Sync2 nie jest wskazane. 7D0-01-02 tego fragmentu nie ruszałem bo wiem ze tam jest navi i bit jest 02 a nie 04. Mam as-built z smaxa z sync3 w oryginale z identycznym wyposażeniem wiec sobie go przepisze i sadzę że problem z zegarem zniknie.
Dla hecy wpisałem w Mondeo mk5 wpisałem konfiguracje z Kugi do 7D0-01-01 i przyciski oszalały z prawej strony kierownicy i zegar był zakreskowany także pierwsza linia jak pisałeś rozwiązuje problem.
Stary 18-07-2019, 12:53   #660
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Odp: Media HUB zasilanie
Jako że nie mam przejściówki zasilania chciałbym podłączyć bezpośrednio zasilanie do Media HUB przesyłam zdjęcia z prośbą o podanie do których pinów podłączyć plus i minus.
Znalazłem na fot 3
Typ Pliku: jpg Media HUB2.jpg (41.5 KB, 134 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Media HUB1.jpg (60.1 KB, 127 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sync3_3.jpg (29.0 KB, 111 wyświetleń)
Przybywam ze Szczecina !!!!!
Ostatnio edytowane przez kaczor99 ; 18-07-2019 o 13:25 Powód: Odpowiedź
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
