Stary 11-04-2019, 17:14   #1
Reivan
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 5
Domyślnie Błąd P224A , Ciśnienie różnicowe filtru paliwa cząstek stałych Diesel zbyt niskie
Mam problem z błędem p244a a bliżej mówiąc z napięciem przy tym czujniku.
Silnik 1,6tdci 115km
=PCM DTC P244A:00-AE===
Kod: P244A - Ciśnienie różnicowe filtru paliwa cząstek stałych Diesel zbyt niskie
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P244A:00-AE===
===OBDII DTC P244A-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Mianowicie : podczas jazdy wyskoczył komunikat awaria, serwis. Podpięcie pod komputer i wynik : P224A.
Czujnik wymieniony na nowy oryginalny ale temat ciągnie sie dalej.
Po obserwacji właśnie napięć i ciśnienia wnioskuje że bliżej wymieniona ustetrka spowodowana jest spadkiem napięcia. Do wtyczki dochodzi 5V. Po podpięciu czujnik pokazuje 0.35 i 0 ciśnienia by za chwilę odżyć i pokazuje od 0,45V wzwyż i wraz z zwiększającymi się obrotami rośnie napięcie oraz ciśnienie.
Rzecz dzieje się i na nowym i na starym czujniku. Raz działa a raz nie.
Wyczyszczone 3 uziemienia, główne wpięcie do skrzynki z bezpiecznikami (było troszkę zaśniedziałe).
Węże drożne od czujnika.
Ktoś ma jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez Reivan ; 11-04-2019 o 18:11
Reivan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 15:55   #2
Reivan
Imię: Dawid
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 5
Domyślnie Odp: Błąd P224A , Ciśnienie różnicowe filtru paliwa cząstek stałych Diesel zbyt niski
Temat do zamknięcia i usunięcia
Stary 13-04-2019, 17:16   #3
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Rozumiem że usterka usunięta. Gdzie była przyczyną?
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 20:44   #4
Reivan
Imię: Dawid
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 5
Najprostsza rzecz, wtyczka. Przejrzane wszystko, wyczyszczone wszystko razem z nieszczęsna wtyczką do czujnika. Dopiero po rozebraniu wtyczki i wpięciu bezpośrednio pinów szafa gra. Tak proste że aż śmieszne. Grunt że 3 dni grzebania nie poszły na marne
Stary 09-03-2020, 21:36   #5
Zbigniew_K
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Grand C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Wiem że stary post, ale szukam informacji jakie są prawidłowe napięcia na wyjściu czujnika ?
Będę wdzięczny za podpowiedzi
Z.K.
Zbigniew_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
