#71 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-05-2014
Model: Focus Mk2
Rocznik: >07
Postów: 31
nie wymieniałem filtra paliwa,ja kupiłem te auto 3-4m-c temu, myślę że raczej to nie to bo wyskoczył u mnie nowy błąd zaraz po tym jak auto przestało odpalać błąd: P0652, nie chciał bym wydawać zbędnie kasy w Szkocji filtr paliwa Bosha62funty czyli ponad 300zł a najtańszy 42funty. a czy można spróbować focusa odpalić na "pycha" czy coś może się zepsuć przez taką próbę odpalenia?
#72 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
mozesz uszkodzic filtr DPF
#73 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus Mk2
Rocznik: >07
Postów: 31
Auto odpaliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki Krzyś jeszcze raz, te czujniki o których mówiłeś są ok, ale poszedłem dalej twoim tokiem rozumowania i odłączałem po kolei każdy czujnik i sprawdzałem w programie czy znika błąd, i namierzyłem ten czujnik co jest na zdjęciu jeśli odłączę od niego wtyczkę błąd: P0652 znika,za to pojawia się P0407-62 ale autko odpala, jeśli tylko podobne wtyczkę z powrotem auto od razu gaśnie, wie ktoś co to za czujnik jak się nazywa jak bym chciał go wymienić i czy to jest wina czujnika czy okablowania idącego do niego sprawdzałem kabelki i niby nie są przetarte. Zresztą nie wiem czy bym wymienił bo śruby nie da się ruszyć (Torx) auto jeździ normalnie ale czy będę tak dłużej jeździł to coś może się stać?
#74 |
Postów: 3,002
Ten czujnik steruje klapka na dolocie , poszukam jaki numer ma . Ale mozesz sprawdzic jak podlaczysz wtyczke i przekrecisz kluczyk pozycja 2 to zdejmi gumowy waz i sprawdz czy klapka jest otwarta bo moze byc ze sie tez zaciela ja ostatnio czyscilem i na tym czujniku ukrecilem srube ale rozwiercilem stara srube a otwor zalalem poxipolem i jak dobrze podsechl to nawiercilem 4 wiertlem i wkrecilem srube m5 i trzyma
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 13-09-2016 o 18:57 |
#75 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus Mk2
Rocznik: >07
Postów: 31
przeczyściłem tą wtyczkę specjalnym spreyem, założyłem i fokus jak na razie odpalaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#76 |
Postów: 3,002
To super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i niech tobie sluzy jak najdluzej przy okazji troche zglebiles tajnikow focusa . A jak by znowu zaistniala taka sytuacja z wtyczka to ewidentnie wtyczka nie kontaktuje dobrze
#77 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: ford focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 6
Witam wszystkich.Mam problem w moim ford focus 1.6 Tdci zapaliła mi sie kontrolka check engine, zanim pojechałem do mechanika zrobiłem tak około 600 km (ponieważ nie zauważyłem zmian podczas jazdy).Który stwierdził że egr jest do wymiany , więc zamontował nowy po czym auto było praktycznie bez zmian chek engine wyświecony.Zabrałem samochód i przejechałem nim następne 1000km , po czym zaświeciła się informacja 'usterka układu silnika' auto straciło moc kręci maks do 3000 obrotów i się dławi,przy czym zaczyna dość kopcić 'spalinami' z tłumika oraz wydostaje się dym z okolic zaworu egr.Prosił bym o jakieś wskazówki może miał ktoś cos podobnego. Dodam jeszcze żę autko ma 205ts przebiegu. Pozdrawiam.
oto błędy z kompa; P042E P2141 P0488 P0487 P0428 |
#78 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
#79 |
Model: ford focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 6
Tu przeniosłem rozmowę i podałem błędy jakie są
Bump: Teraz Auto na wolnych obrotach coś stuka jak tylko dam trochę gazu już dźwięk ustaje. |
#80 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Kiedy filtry wymieniane?
