Stary 14-04-2019, 22:02   #1
dj.landi
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Domyślnie Błędy przy próbie odpalenia
Witam.
Na wstępie chciałbym powitać wszystkich forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety jestem zmuszony prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu z moim C-maxem, ponieważ nie znalazłem odpowiedzi w innych tematach.
Przejdę więc do sedna. Mam dwa problemy. Otóż pierwszy wygląda następująco. Od pewnego czasu (nie zawsze) po przekręceniu kluczyka, normalnie zaświecają się wszystkie kontrolki i gasną, ale kontrolka immo nagle zaczyna szybko mrugać, po czym przy próbie odpalenia wyświetla się komunikat USTERKA UKŁADU STEROWANIA SILNIKA, następnie OGRANICZONE DZIAŁANIE EPB i samochód nie odpala... W innych postach podobny problem dotyczył problemu z zegarami (zimne luty? Ale dotyczyło to zwykłej wersji zegarów bez komputera pokładowego -> no chyba że w tej rozbudowanej również może wystąpić podobny objaw?). Wyjmować zegary i sprawdzać zimne luty? Przy tych problemach przeskanowałem auto ForScanem i pokazało się kilka informacji. Główna z nich to
===EPB DTC P1628-A0===
Kod: P1628 - Usterka zasilania wejścia modułu zapłonowego.
Sprawdziłem styki włącznika zapłonu (kostki stacyjki - myślałem żeby profilaktycznie wymienić ale wszystkie dostępne są do wersji bez EPB - czyli nie będzie pasować??). Poniżej dołączę log z forscana.
Drugi problem to prośba o zwrócenie uwagi na wskazania VTGT i EGR podczas pracy na biegu jałowym oraz dla porównania przy obrotach ok 2000rpm. Mianowicie mam wrażenie że auto jest zmulone i coś średnio przyspiesza, choć też nie zawsze tak jest.
Bardzo proszę szanownych forumowiczów o wskazówki i rady. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Typ Pliku: jpg ford1.jpg (43.7 KB, 76 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford2.jpg (44.5 KB, 48 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt ford.txt (11.3 KB, 2 wyświetleń)
dj.landi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 05:51   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Domyślnie Odp: Błędy przy próbie odpalenia
Zimne luty dotycza wszystkich wersji zegarow tyh poliftowych tez.
Objawy masz typowe dla nich.
Stary 15-04-2019, 08:21   #3
dj.landi
Imię: Mirosław
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Dzięki Kolego Antej za podpowiedź, dziś postaram się wyjąć zegary i sprawdzić ewentualnie przelutować styki; Kolego a ten błąd zasilania stacyjki? Również powiązany z zegarami czy to raczej coś nie tak z GEM ewentualnie przełącznikiem zapłonu?
Stary 15-04-2019, 14:18   #4
Antej
Postów: 9,105
Zrób jedno, potem zobaczysz co zostało.
Stary 15-04-2019, 19:02   #5
robin_s
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 84
Witaj
Pooglądaj filmy na YT jak reanimują liczniki w focusach 2 czy naszych cmaxach, przeważnie poprawiają styki na głównym złączu od wtyczki licznikowej. A zimne luty w obecnej elektronice to standard, sam reanimowałem swoje kino sony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 20:20   #6
dj.landi
Imię: Mirosław
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Witam. Panowie wczoraj zająłem się zegarami -> wewnątrz nie zastałem zimnych lutów a jedynie białawy osad wokół złącza (jakby po wilgoci). Oczyściłem wszystko dokładnie i przemyłem preparatem kontakt. Ale dla świętego spokoju przelutowałem wszystkie styki złącza licznika. Dodatkowo wyjąłem moduł BSI, żeby sprawdzić czy w nim nie ma oznak upalenia ewentualnie zalania etc... Nie zastałem nic dziwnego, styki niby ok. Ale zapobiegawczo przeczyściłem wszystkie styki mechanicznie oraz dodatkowo preparatem kontakt. To samo zrobiłem ze wszystkimi bezpiecznikami. Po złożeniu wczoraj wszystko ok. A dziś odpalam i ok, podpiąłem się ForScanem wykasowałem błędy, zaprogramowałem szyby i zgasiłem auto. Przy kolejnej próbie odpalenia niestety to samo od razu Usterka układu sterowania silnikiem i immo miga.... Gdy tak się dzieje na załączonym zapłonie dioda immo miga szybko. Po pewnym czasie zmienia styl mrugnięć i miga cyklicznie: 1 długi - przerwa - 6 krótkich -> i w kółko. Gdy wyświetla się ten błąd przy podłączeniu Forscanem wyświetla się takie coś -- wrzucam log poniżej.
===ABS DTC U1900-E0===
Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyną tego kodu DTC może być:
błąd komunikacji CAN
EPB zakodowany w pojezdzie bez EPB.
Występuje przekroczenie czasu przesyłu danych pomiędzy dwoma modułami na szynie CAN
Inne moduły nieprawidłowo zajmują szynę CAN.
Występuje interferencja na szynie CAN
Sprawdź wiązkę przewodów
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Wybierz PID B902 z Rejestratora danych, aby upewnić się, że moduł ABS wciąż komunikuje się z modułem PCM.
Wykonaj test własny PCM i zweryfikuj wszelkie znalezione DTC. Następnie ponów test własny ABS.
===END ABS DTC U1900-E0===
===EPB DTC U1900-E0===
Status:
Moduł: Elektryczny hamulec postojowy
Możliwe przyczyny :
Brak komunikatu CAN przez 500 milisekund.
Sprawdz zlacza i wiazke przewodów pod katem uszkodzenia lub zabrudzenia.
Za pomoca rejestratora danych sprawdz komunikacje modulu EPB z nastepujacymi modulami: ABS, PCM, HEC i TCM.
Sprawdz nastepujace moduly: ABS, PCM, HEC i TCM.
Napraw wszystkie usterki, nastepnie wykasuj DTC i powtórz test.
===END EPB DTC U1900-E0===
===EPB DTC U2023-E0===
Kod: U2023 - Usterka sieci komunikacji pojazdu
Status:
Czynności Operatora
Przeprowadź test własny.
Wszystkie kody usterek pamięci ciągłej (CMDTCs)
Usun wszystkie stosowne DTCs, a potem wykasuj kody i wykonaj test ponownie.
Uwaga :
===END EPB DTC U2023-E0===
===EPS DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS DTC Brak===
===IC DTC U1900-60===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Tablica przyrządów
Uwaga :
===END IC DTC U1900-60===
===GDM DTC Brak===
Moduł: Modul wyswietlaczy
===END GDM DTC Brak===
===CDP DTC Brak===
Moduł: Odtwarzacz płyt CD
===END CDP DTC Brak===
===PRDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący prawymi tylnymi drzwiami
===END PRDM DTC Brak===
===DRDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący lewymi tylnymi drzwiami
===END DRDM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DFDM DTC B2089-60===
Kod: B2089 - Usterka lampki oświetlenia progu
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy
Uważnie sprawdź przewody elektryczne pomiędzy zespołem sterującym drzwiami a zespołem lampki oświetlenia progu na krawędzi drzwi.
===END DFDM DTC B2089-60===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===NAV DTC B2204-60===
Kod: B2204 - Przerwane połączenie lub zwarcie anteny GPS.
Status:
Moduł: Układ sterujący układu nawigacji
Sprawdź połączenia anteny GPS.
===END NAV DTC B2204-60===
===EATC DTC Brak===
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
===END EATC DTC Brak===
===ACM DTC B2403-60===
Kod: B2403 - Usterka wewnetrzna sprzetu audio CD/DJ
Status:
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC B2403-60===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
Stary 18-04-2019, 21:20   #7
dj.landi
Imię: Mirosław
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Witam ponownie.
Ciąg dalszy nie równej walki z błędami Usterki Układów Sterowania Silnikiem i Ograniczonym Działaniem EPB. Dziś zakupiłem w ASO Forda ori przełącznik zapłonu (kostkę stacyjki) -> dlatego w ASO bo na necie były dostępne tylko pasujące do wersji z manualnym hamulcem ręcznym a ja mam EPB. Na szczęście co do ceny zakupu tego przełącznika w ASO to nie ma podstaw obawiać się ceny bo zapłaciłem nawet mniej niż kosztują te niepasujące dostępne w necie. Więc jeśli komuś padnie kostka stacyjki to śmiało uderzać do ASO cena nie zabije.
Po wymianie niestety bez zmian.. Po kilku próbach auto odpaliło... Pojechałem więc się przejechać. Po zgaszeniu niestety znów powrót błędów i auto nie zapala. Walczyłem z tym chyba 0,5h aż w końcu energicznie kręciłem kluczykiem wyłącz/załącz/zapłon aż w końcu zapalił.
Na zapalonym podpiąłem laptop z forscan i sprawdziłem błędy...
Ogólnie to samo co ostatnio czyli U1900, U2023 etc choć pojawił się błąd
B1342 - ECU is Defectiv -> B1342 - Ford: „ECU IS FAULTED” lub na niektórych skanerach „ECU Failure”. Należy pamiętać, że w przypadku produktów Forda kod ten może odnosić się do prawie każdego sterownika, który nie zajmuje się funkcjami zarządzania silnikiem / paliwem / przekładnią.
Kilkukrotnie wykasowałem błędy i B1342 zniknął, pozostały tylko te:
Kod: B2204 - Przerwane połączenie lub zwarcie anteny GPS. -> to wiem mam uszkodzoną stopkę anteny więc stąd błąd
Kod: B2089 - Usterka lampki oświetlenia progu -> mam lusterka z podświetleniem progu -> niedawno wymieniłem żarówki na LED więc najprawdopodobniej stąd błąd...
Ale czy ktoś z szanownych forumowiczów może coś doradzić co jeszcze mogę sprawdzić bo kończą mi się pomysły...
Wygląda że to ABS albo EPB blokuje CAN i unieruchamia system ale jak to sprawdzić? Testu diagnostyki modułu ABS ani EPB w forscan nie można przeprowadzić bo wyświetla błędy komunikacji.. Panowie ratunku, akurat święta idą, auto potrzebne a tu strach się ruszyć gdziekolwiek bo nie wiadomo czy i kiedy odpali....
Stary 18-04-2019, 21:51   #8
maniek750826
Imię: marian
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 16v
Postów: 33
u mnie pomogła wymiana aku.
maniek750826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 22:25   #9
dj.landi
Imię: Mirosław
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Też o tym pomyślałem w sumie bo mimo iż kręci normalnie (jak już chce zapalić) to w momencie gdy akurat wyświetla błąd to mając uruchomione radio -> w momencie zapłonu wyświetlacz navi się wyłącza (kontrolki na zegarach nie przygasają ani nic). Napięcie na aku niby 11,9V -12,1V...Kolego mówisz że miałes podobne problemy??
Stary 26-04-2019, 23:12   #10
maniek750826
Imię: marian
Silnik: 1.6 16v
Postów: 33
tak niby odpalał od strzała ,jak pojechałem po nowe aku gość w sklepie pomierzył porządnym sprzętem stare aku i stwierdził że szrot.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
