Stary 15-04-2019, 10:17   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,519
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Sony 4,2”
Co do ostatniego zdania tak, Focus MK3 posiadał Sync oraz tzw wersję BT+VC+USB (Bluetooth, Voice Control i USB).
Sam właśnie taką posiadam (BT/VC/USB). Mam też oryginalnie kamerę i nawi.
Z tym modułem... na pewno mówimy o MK3 a nie MK3FL?
Swojego czasu pamiętam w którymś wątku było fajnie wszystko wylistowane i kojarzę,
że MK3 było bez modułu kamery bo szła bezpośrednio do radia,
gdzie w MK3FL po drodze był moduł.
Niech mnie ktoś poprawi albo podrzuci linka do tego wpisu bo na szybko znaleźć nie mogę.
Stary 15-04-2019, 11:14   #12
Fiestaczek
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Focus MK3 Titanium, Kuga 3 PHEV ST Line X
Silnik: 1.6 EcoBoost 182PS, PHEV
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
Ja mam właśnie wersję BT+VC+USB, tylko że bez navi i kamery, z ekranem 4,2".
Odwrotnie, FL nie miał modułu (kamera prosto do APIM, czyli SYNC'a), a pre-FL wymaga IPM-B (Image Processing Module B; IPM-A to kamera znaków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Jak już pisałem, miałem wszystkie złączki (do IPM-B i dodatku wiązki klapy) do kamery, ale nie mam pojęcia jak to uruchomić i czy w ogóle się da. Masz może ELM327 albo coś kompatybilnego z ForScanem? Mógłbyś sprawdzić, czy masz IPM-B i opcjonalnie w jakiej wersji?
Osobną kwestią jest błąd B115E, ale jeżeli w ogóle nie ma możliwości aktywacji bez wymiany radia to dam sobie spokój i nie będę szukał działającej kamery...
Edit: po rozmowie z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiem, że muszę rozebrać wyświetlacz i sprawdzić, czy mam w ogóle wejście na kamerę.
Ostatnio edytowane przez Fiestaczek ; 15-04-2019 o 12:08
Fiestaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 12:38   #13
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,519
Napisał Fiestaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dziękuję, czyli na odwrót. Tak to bywa jak się z pamięci pisze.
Mam nawet chińskiego UCDS'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę coś dla Ciebie zrobić to pisz, bo na przerwię na śniadanko i tak idę do auta bo chcę na szybkiego żarówki przeciwmgielne zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2019, 14:37   #14
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do 4,2" da się podłączyć kamerę jeśli ma gniazdo Fakra, natomiast tylko po wgraniu softu od kolegów ze wschodu. Fabrycznie nie istniała taka konfiguracja w Focusie. Masz rocznik 2011, więc powinieneś mieć to gniazdo.
Możesz też kupić sam wyświetlacz 5" AM5T-18B955-Dx (BT/VC) i do niego podłączyć kamerę, zyskując przy okazji nawigację. ACM-a jak i nawet panelu nie musisz wymieniać. Problem jest tylko z ramką wyświetlacza w Foce, która jest zintegrowana z panelem...
Możesz też na bogato kupić wyświetlacz C1BT-, E1BT- lub F1BT-19B955-DC - kompatybilny z BT/VC i Sync.
W konfiguracji zmienia się tylko jedną pozycję "Rear view camera" z "without", na "with", nic więcej.
Bump: I jeszcze jedno jak napisałeś moduł radia (ACM) od Sync pasuje do BT/VC, odwrotnie nie, ale jego nie musisz wymieniać.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 15-04-2019 o 14:40
Stary 15-04-2019, 15:36   #15
Fiestaczek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hah, dzięki, będę pewnie pytał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam tylko ELM'a na STN 1170 i okazjonalnie "wjazd" na klon VCM/IDSa (bez samego IDSa)...
Nie chciałbym zmieniać softu, chcę jak-najbliższe-oryginału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak rozumiem gdybym chciał iść tą drogą, to musiałbym ciągnąć jeszcze jakiś kabelek od samej kamery do wyświetlacza?
Cena zabija: 1999PLN w eurofrance.pl za ten -19B955-... Coś takiego będzie pasować [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Jest jeszcze nie-Sony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (wybebeszyć sam ekran i rzeźba w ramce); no i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
ForScanem albo FoCCCus'em da radę czy UCDS/IDS? Jak da radę, to jedyna pozycja, która ma coś związanego z kamerą to #99 (która w ForScanie ma 3 opcje: not configured, without i with park assist camera, accessory only). Po przełączeniu przestają działać czujniki parkowania. Liczyłem chociaż na "ić pan w uj, kamery ni ma/nie działa" (vide błąd B115E).
Pytanie ogólne (przy założeniu, że mam "dobry" ekran): czy wystarczy wymiana wiązki w klapie (zrobione), dodanie IPM-B (zrobione) i aktywacja w kompie? Bo jeżeli trzeba jeszcze jakiś przewód ciągnąć, to chyba dam sobie spokój (zostawię wpięte to, co wpiąłem, przewód kamery zaślepię i schowam w blendę). Koszty przedsięwzięcia powoli zaczynają mnie męczyć (nawet nie tyle koszty, co sama "robota" - jestem średnio uzdolniony manualnie i szczerze mówiąc cięcie kabli mnie nie "jara"; o ile wymiana całej wiązki jest jeszcze dla mnie do przejścia, to "rzeźba" już chyba nie bardzo; nie potrafię znaleźć na Śląsku magika, który by to mi ogarnął).
Ogólnie VIN mojego "wozidła" to WF0KXXGCBKBS62152, w załączniku "zrzut" z ForScan'a. (IPM-A dołożył mi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekawi mnie przebieg FCDIM: Total Distance: 2290.0 km mimo że mam to auto odkąd miało 150kkm przejechane i nie wymieniałem ekranu)
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt focus_kam.txt (3.1 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Fiestaczek ; 15-04-2019 o 16:09
Stary 15-04-2019, 16:27   #16
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,519
da.
Stary 15-04-2019, 22:22   #17
Fiestaczek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
da.
Bez grzebania w AS-BUILT? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej kluczowa dla mnie jest odpowiedź na pytanie, czy brakuje mi jeszcze kabla jakiegoś... Zakładam, że niestety tak.
Stary 16-04-2019, 10:40   #18
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,519
Ok coś chyba źle Cię odczytałem.
Stary 16-04-2019, 10:56   #19
Fiestaczek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
Grzebanie w AS-BUILT mi nie przeszkadza, to tylko zbiór flag upakowanych do liczb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2019, 13:30   #20
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
Szanowni,
Mam Focusa MK3 z 2011 w wersji Titanium z radiem Sony z kolorowym wyświetlaczem 4,2” i BT/VC. Jakiś czas temu ubzdurałam sobie, że chcę dodać kamerę cofania (oryginalną, nie lubię „ulepków”).
Też myślałem o dołozeniu kamery do oryginalnego Sony i pozwolę sobie podzielić się moimi wnioskami
a) Wymiana radia Sony, na nawigację Sony + kamera + moduł + instalacja
cena robi się trochę absurdala
np. 1800zł za częsci
czy 950zł za samą nawigację bez map i kamery => gdy dodamy 300zł za mapy, to już robi się 1250zł
a ciągle mamy Sync 1 + 5" ekran NIE dotykowy
5" to mają telefony
b) moja sugestia
- pozostać przy oyginalnych rozwiązaniach Ford
- pomyśleć o Sync 2 lub Sync 3 ,
albo od wersji poliftowej
albo od wersji USA
cena będzie podobna, a zyskamy 8" ekran dotykowy
przykładowa instalacja opisana w dziale Car Audio
dla porównania - amerykańskie Sony za 1300zł czy 1500zł
Kolejna sprawa - montaż samej kamery
a) w przedlifcie - na kamerę jest osobny otwór w tylnej klapie + musi być dodatkowy moduł
b) w instalacji poliftowej - nie ma modułu + kamera jest w oświetleniu rejestracji
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-04-2019 o 13:37
kamera
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:07.
